 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Помогите утихомирить адсорбер
Сообщение Добавлено: 09 апр 2020, 22:09
  •  51
  •  17 апр 2019, 16:08
Вдруг внезапно начал стрекотать. Неприятно ездить, в салоне слышно. Поменял саму банку в сборе с клапаном - нет результата, поменял на новый клапан - нет результата. Обернул в резину - чуть получше стало, но все равно слышно.
Не сторонник убирать детали из автомобиля, раньше же все нормально было. Как его утихомирить? Может с бензобаком - что?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите утихомирить адсорбер
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 10:42
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@versyssv , Стрекочет не адсорбер. Стрекочет клапан продувки адсорбера , при определенных режимах. На холодную он не должен стрекотать. Открывай капот и слушай, где и что стрекочет.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 10:53
  •  392
  •   13
  •  19 фев 2020, 16:22
  •  Красноярск
А разве не так?
Признаки неисправности клапана адсорбера
[*]Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
[*]На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
[*]На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
[*]Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
[*]Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
[*]Увеличивается расход топлива
[*]НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя
Больше всех виноват тот, кто прав не вовремя :smile_bigsmile: LEM2019
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 11:21
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Rexave ,
Домыслы какие-то
Датчик стучать не может. Может стучать клапан.
Отсюда сомнения в компетентности источника. Есть мануалы и описания, при каких условиях клапан начинает работать. Гугл, я так понимаю, работает?
Из клапана всегда можно выдернуть фишку и немного проехаться и послушать. за 2-3 минуты ничего не случится.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 12:08
  •  392
  •   13
  •  Красноярск
Цитата с офсайта дилера ШН в Красноярске. Раздел Сервис. Ответы на часто задаваемые вопросы
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 14:45
  •  51
Стрекочет именно клапан, на горячую. При сдергивании фишки - рокот пропадает.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2020, 16:45
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@versyssv , Ну что, или клапан меняй, или забей
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Дилеры часто рукожопее гаражников, ну и с головой не всегда дружат. Кроме того, многие умные дилеры не вычитывают содержание своих сайтов. Так что это не аргумент вовсе.
Блин, какие все ленивые. Разжуй, в рот положи, жопу вытри
viewtopic.php?p=1280071#p1280071
Мдя...
