 Заголовок сообщения: Накроется ли Бензонасос!!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 10:11
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Добрый день, All.
Ехал я из за города - оставалось мало безнина. В результате 30 км, ехал видимо на совсем пустом баке :smile_doh: Как это отражается на работе бензонасоса? У меня сложилось субъективное ощущение, что изменилась тональность работы бензонасоса при включение зажигания.
P.S.
1. Как устроен бензонасос?
2. Если он работает "без бензина"- что страдает в первую очередь - электрическая или механическая составляющая?
3. Если его придётся в последствии менять - какая последовательность действий?
4. Сколько стоит в Питере?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 10:49
  •  25
  •  16 июн 2005, 14:08
  •  Kazan
у датчика есть запас расчитанный как раз на тех кто не любит вовремя заправляться, по моему 30-50 км (по трассе) можно спокойно проехать если стрелка уперлась в 0.
OnLy ThE BeSt iS GoOd EnOuGh!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 10:53
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
У меня регулярно работает "без бензина", т.к. правый поворот в горку при 10-15 литрах в баке приводит к оттоку бензика от заборника и перерывам в работе ДВС. За 1,5 года бензонасос пока не менял.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 11:11
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Не забывайте, что погружной бензонасос ещё и охлаждается бензином
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 11:29
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
я на девятовке так четыре года ездил, тока там почему-то при левом повороте движок полузатыкался и ниччё - все ок до сих пор
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 11:34
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Herr_Oberst,
Научил бы как ездить на совсем пустом баке :smile_bigsmile:, а то на бензин денег не напасешься :smile_doh: . Может бак был не совсем пустой.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 11:54
  •  223
VOVAS писал(а):
Herr_Oberst,
Гипербола :smile_nod: Конечно что-то там оставалось. Через достаточно длительное время в процессе движения по трассе, стрелка бензOмeтра потихонечку вошла в "красную область". Затем, спустя некоторое время остановился перед закрытым переездом ЖД, двигатель соответственно заглушил. Когда двигатель завёл вновь, стрелка оказалась на нуле : (причём ровная дорога без заметных наклонов). Вот в таком положении проехал более 30 км. Правда по дороге попалась заправка Petrol - но опыт показал что можно и вовсе не завестись после их "коктеЙля". Дотянул до Neste :smile_nod:
Отсюда и возникают те вопросы, которые я запечатлил в начале темы.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 13:14
  •  551
  • 71
  •  МОСКВА
Herr_Oberst, Да я конечно понимаю что гипербола. В теме про бензопаказометр (его по моему именно так окрестили) говорилось что при загорании красной лампочки еще остается достаточно много бензина. Кто -то по моему даже говорил о том что ему доводилось "осушать" бак под ноль. Для насоса работа "в сухую" действительно противопаказана, и этого не следует допускать. Более того работу двигателя на "последних каплях" бензина тоже не желательна. Сам можешь представить, что остается в баке так сказать в "сухом остатке" (вода. грязь и бог его знает что еще). Все это может извиняюсь "засрять" все топливную систему начиная от сетки бензонасоса и кончая форсунками. Посмотри что здесь писалось по поводу очистки топливной системы. Сам бензонасос от одной поездки на "остатках" бензина я думаю не умрет.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 16:07
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Herr_Oberst, не забивай себе голову и не трепи нервы. Когда он соберется помирать он загудит конкретно. Конечно это все вредно для насоса, если так будешь часто ездить, то он у тебя умрет гораздо раньше чем у других. С одного раза скорее всего ничего страшного не будет, хотя впредь старайся избегать такого.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 09:22
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Где то уже я давал ссылки на устройство насосов - недавно
А в двух словах - это центорбежный насос - высокого давления - помещён в стакан и погружен в бензин (при минимальных уровнях бензина только его заборная часть) и прокачивает бензин сквозь себя. Стакан нужен чтобы при КРАТКОВРЕМЕННЫХ колебании уровня бензина в поворотах и наклонах машины бензин не отливал от насоса (в это время бензин расходуется из стакана). Бензин служит и СМАЗКОЙ и ОХЛАЖДЕНИЕМ.
Выводы делайте сами.
Спросивший глупость, не сделает её.
