 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Выдох бензобака
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 12:02
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Привет всем!
Прочитал предварительно FAQ по этой теме. Предлагается забыть об этом раз и навсегда! Сомневаюсь!
Картина такая. Проверено. Подхожу утром к машине (на улице где-то +1-2 по Цельсию. Перед этим последняя поездка была ДВОЕ суток назад. Открываю бензобак. Он издает довольно сильный выдох.
Сопутствующие показатели:
- расход топлива на трассе при 90 - 105 --- 9,3 л/ 100 км. Проверял по БК целенапрвленно, т.е. проехал ровно 100 км.
- в городском цикле --- 12,3 л/100 км.Причем стараюсь не гарцевать, часто использую 5 передачу, контролирую свои действия по мгновенному расходу.
Из приведённых данных однозначно просматривается повышенный расход топлива.
Клапан в горловине из анализа можно исключить, т.к. он давно отсутствует.
Ещё одна особенность. Запас топлива в диапазоне от 15 -16 литров до пяти (по компьютеру и штатному прибору) падает за 30 км. Т.е. выезжаю с дачи с 15 литрами, а через 30 км все приборы показывают 5-6 л.
Кто-нить такое наблюдает? Где собака порылась?
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 17:24
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Расход норма.
Выдох норма.
Без клапана ИМХО не есть хорошо, но все равно норма.
ЗАБЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 20:59
  •  48
  •  27 ноя 2004, 19:58
Так это не выдох а вдох , т .к в бакэ разряжение от израсходованного бензина .
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 21:05
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Такая же фигня примерно. Если полный бак залить, то стрелка начинает иногда сдвигаться, только когда 100 км проедешь. А вторую половину шкалы как-то очень быстро пролетает. Вот тока что была в районе последней четверти - и вот уже лампочка горит.
Расход ИМХО в пределах нормы. Бывает меньше, бывает и больше. У меня также, как у тебя. Про выдох - забей.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 09:57
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Не - именно выдох (у меня, по крайней мере)
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 15:31
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
кого раздражает "вдох-выдох" бака и запах бензина в салоне - пробейте или замените трубочкой двухходовый клапан под кожухом двигателя перед адсорбером.
расход кстати нормальный. это ж не зубило. 1,5 тонны и 1700 кубиков плюс "рост" 168см.
 Заголовок сообщения: Re: Выдох бензобака
Сообщение Добавлено: 20 окт 2005, 16:16
  •  219
  •  04 окт 2005, 19:56
  •  Москва, Россия
[Не бери в голову. Врядли повышенный расход топлива связан именно с этим. Поищи причину попроще.
Мечем и огнем!
