 [ Сообщений: 133 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про бензонасос
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 23:35
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Я в принципе понимаю, что к чему. Но думаю, надо спросить, может у кого тоже такое было.
При затяжном подьёме , с креном автомобиля, например, заезд на МКАД, при выравнивании автомобиля, начинается, как бы нехватка бензина и машина притормаживает, секунда и всё проходит, движок снова начинает работать нормально. Бензина в баке, около полбака или меньше, началось смесяц где то.
Я грешу на фильтр и на сетку бензонасоса.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 23:45
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Жендос1, у меня такая фигня была на "самаре"......сетка была забита. А на подъеме (и на очень больших оборотах.....хотя тут понятно) почему проявлялось.......до сих пор не понял...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 06:59
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Жендос1, писал уже подобную проблему. Вылечилось промывкой (лучше заменой) сетки бензонасоса и топливного фильтра.
А вот это ты зря так долго ездишь. Идет повышенная нагрузка на бензонасос, что серьезно сказывается на его ресурсе. Поэтому не тяни с ремонтом.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 07:22
  •  6908
Mefody, Vic-70, Спасибо, сегодня займусь. Вот я так и думал.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 15:09
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Вот у меня провальчик есть при разгоне при переключении переключении... такой маленький почти незаметный но провальчик есть, это то, о чем Вы говорите? Если нет, то что скажете?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 16:01
  •  2017
Сepera, у меня было так. Шел по трассе на юг, в конце Саратовской или начале Волгоградской области заправился на Лукойловской заправке полный бак. Ближе к середине бака на обгонах, на третьей передаче, в районе 4000 оборотов стали появляться подергивания машины. Уже почти в Волгограде машина почти вообще перестала разгоняться, можно было ехать только до 2500 оборотов, при превышении начинала жутко тупить, поэтому приходилось подтыкать передачу повыше. Причем чем больше давишь газ, тем больше она тупила. Сцепление выжимаешь - машина не троит. После этого встал возле Автозапчастей, купил новый топливный фильтр, заменил, достал бензонасос, промыл сеточку, собрал, поехал и про проблему забыл.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 16:57
  •  1030
Да нееее..не так, ну провал при нажатии на педальку газа понимаешь... ну что тут...автомобилисты знают же, что значит провал...
Это нажимаешь на гаp...машинка разгоняется...разгоняется..потом так как бы.. чуть перестает, секунду или менее...как обороты не повышаются...и опять поехала. НУ ПРОВАЛ, ЧТО ТУТ ЕЩЕ СКАЖЕШЬ...
ОТ ЧЕГО?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 18:08
  •  6908
ОТЧЁТ. Ну вытащил бензонасос, естественно сетча черным черна, попробовал промыть, плюнул, сгонял в магаз и поставил Бошевскую, + сменил фильтр , цена вопроса 80 сетка, 180 фильтр. и 60 минут времени на замену , вместе с проездом по магазинам. Промывать данную сеточку, я считаю нецелесообразным делом. Однозначно замена.
Сepera, этот провал не зависит о бензонасоса, моё мнение, это мозги и датчик расхода воздуха и дрос заслонки, а еще мне помогла перепрошивка , провал пропал, и она ездиет.
Так что, симптом этот понятен.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 18:20
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
: Офигеть! 30 рублей же стоила!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 18:30
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
дык тож бошевская...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу  След.
