 [ Сообщений: 645 ]  На страницу  След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
 Заголовок сообщения: ДУТ Датчик уровня топлива
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 09:27
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Вчера сделал.
Несколько дней назад была первая попытка отремотнтировать ДУТ, закончившаяся полным моим поражением. Указатель уровня топлива показывал полную ахинею, не зависимо от наполненности бака, поэтому решил разобраться с ним. Вытащил бензонасос, снял с оси датчика непосредственно сам ползунок и подогнул контакты ближе к самому резистору, собрал, включил указатель вообще перестал работать. Сначала я обвинил свои кривые руки, но разбирать заново стало лень. На след день зайдя в ближайший магазин обнаружил в продаже ДУТ от 21214, абсолютно по внешнему виду совпадающий с нашим, за исключением конфигурации рычага поплавка. Купил.
Вчера повторил попытку. сняв с бензонасоса ДУТ, аккуратно снял и поменял старый рычаг полавка на новый датчик. Собрал включил - пока все работает идеально.
По поводу старого датчика - рассмотрев повнимательнее те самые ползунки обнаружил что контакты на них стерты и контакт с резисторами идет почти всей поверхностью ползунков.
PS Да, и еще, не стоит снимать бензонасос если у вас полный бак :
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 09:35
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Andr, потекло?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 09:37
  •  1020
Литра четыре в асфальт :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 10:27
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Не обижайся, н :P о форум так и называется "Очумелые ручки" тоже поэтому.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 10:47
  •  1020
Вадим,
так поэтому сюда и написал :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 12:08
Andr, много гиммороя, чтобы добраться до бензонасоса и ДУТ? "Засадные" места есть или всё просто? Про саму процедуру "сборки/разборки/добычи" поподробнее, если можно. А то у меня стрелка залипла на полном баке - надо тоже лезть туда.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 12:27
  •  1020
Гость,
Гимора никакого, поднимаешь правую заднюю сидушку, вскрываешь лючок, далее одна тонкость - лучше всего работу начинать после более-менее продолжительной стоянки, что бы сбросилось давление в системе (перед снятием шлангов бензопровода), т.е. и зажигание не включаем до этого, иначе при отсоединении шланга "от бензонасоса" гарантированно будет струячить во все стороны". Я начал после ночной стоянки - даление сбросилось полностью. Когда снимал первый раз попробовал отключить вначале разьем от бензонасоса и покрутить стартером, давление все равно оставалось, хоть машина уже и не заводилась.
Отсоединяешь разьем, снимаешь шланги, отворачиваешь штук восемь гаек, снимаешь кольцо, вынимаешь бензонасос, дальше сам все увидишь.
Довольно затруднительно вытащить такую пластиковую ванночку в которую вставляется сам бензонасос - она по диаметру немного больше отверстия в бензобаке , но она сжимается.
С перекуром (вдали от места ремонта!!!!) : , пивом и разговорами с соседом по гаражу заняло минут 30. Воскресенье удалось :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 12:53
Andr, спасибо! Гость это был я (чего то не признали меня :? ).
ДмитрийН
 Заголовок сообщения: Динамический диапазон ДУТ
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 06:28
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
Andr, скажи, а после этого ремонта не улучшился, как бы получше выразиться, ну типа динамический диапазон датчика? А то у меня только после 100-120 км после полной заправки стрелка начинает сползать с единички и когда лампочка загорается ещё в баке 11-12 л. То есть датчик в крайних положениях не очень линейно себя ведёт. Можно ли какими - нибудь регулировками - подгибами это исправить? ну например увеличив ход поплавка? Вопрос ко всем знатокам.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 06:51
  •  5162
Я лечил на 213. Сначала подогнул поплавок на пустом баке и поднимая его вручную добился подгибом более-менее плавного перемещения от нижней точки (от нуля), таким образом, чтобы при малейшем движении вверх-вниз стрелка на приборе реагировала. Потом попробовал такое-же сделать на полном баке. Но здесь мне не удалось отградуировать так же почувствительней. Стрелка зависала при полном баке и начинала показывать более-менее правильно , когда бак был пуст на четверть. Я так и оставил, потому что важны нижние пределы показаний. В результате лампочка загоралась постоянно при остатке 5-7 л.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу  След.
