 Заголовок сообщения: Давление в баке? Где вентеляция?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 22:43
  •  156
  •  12 дек 2006, 22:55
  •  Split (Croatia)
Звеняюсь если было......
Искал поиском но не нашел.
Так вот вопрос, где вентиляция бака? В нем давление от паров бензина собирается нешуточное. Есть такая проблема у остальных?
2123, 2004г.в. экспортная (Croatia) с кондеем.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 23:22
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
плохо искал.....
Юрий303 писал(а):
Serge_I писал(а):
Алекс Юстасу писал(а):
всё нормально.
Шипит - нормально, не шипит - тоже нормально? Или всетаки наличие шипения действительно связано с количество бензы в баке?
И то, и другое нормально.
Я правда не физик, объясняю как понимаю. Связано с давлением в бензобаке и количеством бензина. Бензин уменьшается, испаряется - повышается давление в бензобаке, открываешь крышку и шипит. Бензин не успел испариться на столько, чтобы создать повышенное давление в баке или количества бензина в баке относительно много - не шипит. Почитайте FAQ - Система питания - Шипение при открытии бензобака.
У меня на Шниве вообще ничего не шипит при открытии крышки.
На 213-ой Ниве то шипит, то нет.
Плюс еще зависит от температуры окружающей среды. На жаре давление повышается - шипит, в теньке или зимой уменьшается - не шипит.
Вот если бы в бак нельзя было залить бензин, то тогда действительно была бы неисправность.
взято вот от сюда http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B5
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 16:11
  •  156
  •  Split (Croatia)
Вобщем так и не понял..... Есть там вентиляция или нет.... Кто про дырки пишет кто про что, а как проверить вентиляцию, и где ее искать никто не пишет....
Ладно буду разбираться сам.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 17:15
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Сева, вентиляция бака осуществляется через адсорбер ! :smile_wink:
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 17:21
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
Сева, пиши подробнее, что смущает???
Если всего пару раз с этим столкнулся, то всё нормально... (периодически клапанок адсорбера может такое исделать...)
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 19:09
  •  210
  •  15 ноя 2006, 16:16
У меня уже три года шипит :smile_bigsmile: Ничего.
У природы нет плохой погоды. Если ты на ШНИВЕ :-)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 19:10
  •  156
  •  Split (Croatia)
Смущает следущее.
Один раз заправил бак под горлышко, и отмотал 700 верст. На заправке, чуть крышку из рук не выбило при открытии. Такое давление в баке было.... Это уже не просто пшик........
Вот такое большое давление уже смущает.......
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 20:28
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Сева, сделай дырку в крышке из пистолета, что у тебя на аватаре, и всё будет нормальон. :smile_wink: Про дырку - серьёзно, про пистолет - нет. Родная крышка бензобака - с клапаном, который стравливает лишнее давление. Я купил себе крышку ДААЗа, которая с замком, и получил примерно похожую картину. Вылечилось проделыванием дырки в днище крышки - две минуты неспешного ковыряния отвёрткой.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 21:49
  •  156
  •  Split (Croatia)
На аватаре тот самый легендарный "Кольт 45-го калибра". весчь.....
CHeauN писал(а):
Сева Родная крышка бензобака - с клапаном, который стравливает лишнее давление.
Интересно! Завтра обязательно посмотрю.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 21:54
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Я когда покупал такую крышку на другую машину просто делал мааленькую канавку бритвочкой на резиновом кольце - уплотнителе.
Сева, на пути избыточного давления в баке стоят строго говоря 3 клапана.
Атмосфера<->Адсорбер<->2хходовой<->гравитационный<->-Бак-<->крышка бензобака<->Атмосфера (?) т.к были варианты других исполнений крышек
1-й в крышке бензобака, настроен на сильно большое избыточное давление. Шибко тужиться надо : , чтоб продуть его, посему про него забываем.(Он тоже 2-х ходовой из атмосферы через крышку запускать воздух тоже может, при меньшем, но тоже чувствительном разрежении в баке),Хотя на некоторых был другой вариант крышек-без клапана в атмосферу, например
2-й гравитационный - вообще не должен оказывать сопротивления, пока машина на колесах. Ставится определенным образом(куда стрелки не помню), поэтому есть смысл проверить(за обивкой крыла в багажнике) как он висит на заливной трубе бензобака.
3-й двухходовой клапан перед адсорбером(в виде 2-х слепленных конусов(как юла)), который настроен на выпуск паров с бензобака при чуть повышенном давлении и свободный впуск из атмосферы при разрежении в баке.
Я бы начал с 3-го. А перед этим отсоедини его и подуй в него, с обеих сторон. Потом просто подуй в магистраль, чтоб понять, что гравитационный не подклинило....
