 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Признаки умирания бензонасоса
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 22:44
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
падает тяга, когда бензина мало и машина идёт на подъем. Когда на спуск - работает. Заправишься - работает. ОНо?
Топливный фильтр новый.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 23:09
Да. Еще сетку стоит проверить.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 01:12
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
а еще может сама по себе глохнуть на скорости и какое-то время не заводиться
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
 Заголовок сообщения: Re: Признаки умирания бензонасоса
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 18:41
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
А стакан бензонасоса на месте :?:
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 18:55
  •  4022
Там ещё и стакан есть? Офигеть.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 19:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Больше на сетку похоже.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 19:25
  •  223
  •  ростов-на-дону
Конечно есть ! Вытаскиваешь бензонасос-у него в нижней его части такой белый стакан должен быть-у некоторых он почему то отсутствует,или просто отдельно плавает в баке.... : Вот без него и не будет работать когда бензина мало .... : Выташишь-заодно и на сетку посмотришь-если сильно грязная-может и от нее,а вообще если все визуально в порядке-заедь на сервис-померь давление в рампе. :!:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 09:29
  •  4022
Грамотно :smile_nod: Да, я как раз недавно и давление в рампе мерял - норма. Ну, помудрим значит с насосом
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 16:43
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
У меня тоже такое началось как в бензобак залез, наверное криво поставил или стакан вообще плавает. Когда мало бензана на поворотах глохнет бывает и заводится долго пока не накачает.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 22:45
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Если все-таки насос помирает, то купи отдельно насос бошевский, будет дешевле, чем в сборе покупать. Вот и номерок - 0580454035. На экзисте порядка 2К стоит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
