 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Всасывасет воздух в бак..!!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 15:52
  •  16
  •  01 июн 2010, 20:57
  •  Питер
Возможно вопрос уже обсуждался..
1. заметил на заправке.. Выворачиваешь пробку бензобака - создается нехилое разрежение и происходит засос или "высос" )) воздуха.. такое нехилое давление в баке.. что это пробка нестравливающая избыток давления.. вообще должно такое быть или нет..никогда такого не наблюдал не на одной машине.. боюсь как бы однажды не лопнул бак.. Кстати для тех у кого врет бензодатчик... полагаю если открыть пробку и дать прийти в норму давлению в баке стрелка датчика на панели приборов изменит свое положение.. в более адекватное..
Добавлю, что машина абсолютно новая.. посему не думаю что какая то трубка забилась..
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 16:44
Правильно, что не думаешь. Все так и должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Всасывасет воздух в бак..!!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 19:12
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
На всех машинах такое :smile_nod: Во всяком случае на современных.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 19:30
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Поищи темы, было несколько, например про давление в баке
Наш бак должен иметь сообщение с атмосферой через адсорбер. ДАвление если и будет, то не большое, на ранних выпусках был двухходовой клапан. Сейчас его нет. Так что смотри, или магистраль, или адсорбер, или гравитационный клапан
Я вот так выкрутился
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#3317184
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 19:56
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
Sergo911, ВЫБРОСИ ИЗ КРЫШКИ КЛАПАН И ВСЕ : :
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 20:58
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
все гораздо проще!!!
была тема в очумелых ручках о крышке бензобака от 2108, она без клапана, внутри там сверлятся 3 дырдочки сверлом 1мм, и никаких вздохов бензобака не будет!
Убивается еще один заяц - в крышку вмонтирован замок :smile_nod:
я сделал аналогично!
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 15:40
  •  390
  •  04 июн 2010, 10:50
  •  Лен.область, Гатчина
Всем доброго дня!
РеШнива пробег 600км.
Та-же беда !!!
Такое создается разряжение , что на заправке крышку бензобака
двумя руками откручиваю (очкую , что бак от вакуума схлопнется!!!)
Люблю выходные . Можно без пробок доехать до работы .....
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 21:25
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Levkatya,
Была на форуме подобная тема, где не помню, но. Там один из работников автосервиса сообщал, что приезжают со сплющенными бензобаками.
И может сплющится, если не будит собщения бака с атмосферой, через адсорбер и его клапан. Пары бензина должны собиратся в адсорбере, а при работе двигателя засасыватся во впускной коллектор, для подальшего сжигания. Если кратко. Там есть гравитационный клапан, трубопровод, ещё один клапан и сам адсорбер с клапаном (который стрекочет).
Вот если это не исправно, то ожидайте подобное шипение, но до поры до времени. Та может быть и избыток давления, но не на столько, что б пугать людей на заправке.
Идут по самому простому пути, херят ,,Евро,, и сверлят отверстие в крышке бака. Но я это не оправдываю. Адсорбер должен работать.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 23:25
  •  10503
Блин, вот у меня на всех новых машинах такое шипение было и есть - на хонде, на ниссане, на митсу и на мерсе. Но почему-то в голову ничего не приходило никогда сверлить в крышке бака.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 07:52
  •  390
А я на шкоде фабии 2007 г.в. отъездил 4 года
и НИКАКОГО шипения при откручивании крышки НИКОГДА не было !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
