 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 16:29
  •  10
  •  27 июл 2009, 22:11
Здравствуйте. Существуют проблемы с ВАЗ2123, кратко озвученные в заголовке. Нужны советы от уважаемых завсегдатаев форума о том, что делать и куда смотреть.
Честно говоря, симптомы, которые приведу ниже, мне лично однозначно тяжело отнести к проблемам с системой питания. Однако интуиция шепчет про систему питания, и выбрать раздел форума всё таки нужно.
Проблемы следующие: после того как завелись, машина ведёт себя обычным образом, но через некоторое время (заметно большее чем прогрев двигателя, примерно полчаса) нива теряет в моменте и при обычном трогании ведёт себя так, как будто трогаешься со 2й передачи. Это очень похоже на поведение при достаточно резком правом повороте при малом уровне топлива в баке. Кстати, в последнее время при правых поворотах машина ведёт себя ещё хуже и один раз при перестроении(!) из одного ряда в другой заглохла.
Топливный фильтр свежий. Сцепление недавно меняли. Автомобилю 9 лет, 113 т. км.
Подскажите пожалуйста какие места нужно проверить в первую очередь (давление в рампе, считать показания по obd?).
Так же совет грамотного сервиса, в котором смогут точно провести диагностику, будет очень полезен.
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 16:42
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Лучше начни с замены МЗ.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 16:55
  •  10
МЗ -- момент зажигания?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 17:09
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Модуль зажигания. Сделай поиск по эти словам. Много интересного почерпнешь.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 17:47
  •  10
Ого, действительно интересно :smile_doh:
Вместе с заменой МЗ -- нужно менять свечи? Прошлый раз меняли в октябре 2011 вместе с проводами.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 18:18
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Смотреть надо по состоянию. Не такие они дорогие.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 20:45
  •  23
  •  03 июн 2011, 12:01
Советую перед сменой МЗ залесть в бак и посмотреть на что похожа "сеточка" на нососе, а заодно и сменить её. Возможно отпадет нужда в смене МЗ.
Шевик 2004, ГУР, кондей, руль, колеса. В общем велосипед серебристо металликового цвета.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 21:39
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Всё правильно пишут. Начни с бензобака, но скорее всего это модуль зажигания, два цилиндра остаются без искры- вот и не тянет. Они как раз с прогревом дурят.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 05:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mtr, что бы не тратить зря деньги, предлагаю следующее:
1. проверить давление в топливной рампе - убери и летом не ставь пластм.защиту двигателя, летом она точно не улучшает охлаждение двигателя. В торце рампы открути пластм.гайку, которая закрывает золотник. Заведи двигатель. чуток прогрей и рукой через тряпку коротко (считай:раз И - это1,5сек) нажми на золотник. Полетит бензин с грязью. если машина значительно провалилась по оборотам или заглохла, значит давление в рампе недостаточное. Двигатель должен работать ровно. При низком давлении замени сеточку в бензонасосе и повтори проверку.
Около заднего заднего фонаря есть карман, в нем пластм.коробка вентиляции кузова, а вот за ней шпилька с проводами массы, протяни ее. Здесь масса бензонасоса. Тоже самое сделай и на левом борту. Около модуля зажигания есть массы, найди их, зачисти и протяни. Массы протяни до проверки давления в рампе., клемма минус акума должна быть снята.
2. если давно свечи не менял, то замени их в первую очередь. После октября 2011 г неизвестно сколько проехал и какие свечи чставил, я рекомендую NGK.Проверь ВВпровода, они должны быть без грязи и зеленых окислов. Прозвони тестером, основной дефект проводов - обрыв.
3. если нет результата, то замени МЗ. И не жалей о проделанной работе, машина в возрасте и ей это пойдет на пользу. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 10:40
  •  10
Вчера по дороге с работы зашел в авто49 и купил МЗ (2112), вв провода и свечи, всё поменял, но протестировать не успел. На слух стало заметно лучше, но проверял в течение 3х минут.
sansanych, давление в рампе проверю, интересно на это посмотреть) Провода думаю тоже почищу-протяну, спасибо за совет!
И сеточку тоже посмотрю.
Отпишусь по результатам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
