 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 21:41
  •  15
  •  06 мар 2012, 11:48
В салоне стало пахнуть бензином, при осмотре увидел что прокладка ресивера влажная.Решил просто подтянуть гайки. Не помогло. Заменил прокладку ресивера. Помогло на некоторое время. В чём причина? Кто сталкивался и кто как решал?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 22:29
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
А какую часть автомобиля Вы называете ресивером? Лучше конечно фото.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 22:35
  •  15
ресивер после дроссельной заслонки.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 22:45
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
а откуда там воопче бензин ??? мож с рампы плюется ? колечки лучше форсунок посмотри ! как то так
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 22:55
  •  15
колечки форсунок поменял. если конечно про резиновые.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 22:57
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Алексей Борисович, дак ресивер он и в африке ресивер :
ignat99 бензин всеже попадает снаружи - с проходящего рядом бензопровода, рампы, форсунок
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 23:00
  •  1824
  •  Ярославль
ignat99, еще кстате есть вариант. бензином пахнет из-за трещины например в абсорбере, а прокладка мокрая от масла (сосет вместе с картерными газами) - поэтому и прокладка мокрая и бензином пахнет.
Просто бенз он бы высыхал бы быстро полюбому, чтобы прокладка была мокрая и ты мог бы заметить - там должно струей течь :
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 23:13
  •  15
с бензопроводом всё проверено, все колечки резиновые уплотнения заменены. а прокладка высыхает после того как машину глушишь. ресивер горячий как и все детали рядом. и прокладка подсыхает. но она не в масле. именно в бензине. вот голову и ломаю. абсорбер как то регулирует количество бензина в пространстве ресивера? и как абсорбер проверить?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 19:05
  •  295
  •  Астрахань
HolySnake, спасибо, не думал, что эта железяка так правильно называется по документации. :smile_nod:
