Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 14:38
  •  114
  •  13 июл 2012, 09:30
Перед поездкой на 400 км в первый раз после покупки авто решил поменять сеточку топливный фильтр ну и сам бензонасос. Проехал эти 400 км и залитых 40 литров мне не хватило! БК показал 12 л/100км. Но после поездки расход на холостом ходу поднялся с 0,7-0,9 л/час до 1,3-1,5. Утром после пуска показывает 2,5-3 л/час, до замены и поездки было 1,5-2. По БК старался держать расход 8-9 литров, но в итоге после поездки БК показал средний расход 12 литров, да и по городу расход вырос! Собственно вопрос: могла ли замена бензонасоса повлиять на расход топлива? Старый насос реально сдох, так как машина дёргалась. Попробывал разогнаться до 120 км/ч - появился запах разогретого металла ( как я понял катализатор), сбросил до 90 - запах исчез! Получается давление в рампе поднялось, форсунки стали лить, топливо стало улетать в трубу, тоесть догорать в катализаторе? Дело в форсунках? Или я не в том направлении копаю? поправьте!!
[img:1c00ef0a84]http://s-u.su/s/l7ikztxk.png[/img:1c00ef0a84][img:1c00ef0a84]http://s2.rimg.info/6d03ec93b78519712546b9fe21287ddd.gif[/img:1c00ef0a84]
Золушка 2005 года рождения, опять гидроопоры, катализатор выкинул, Bocsh MP-7.0 TLM
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 14:55
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Картман, давление в рампе регулируется клапаном
у меня при замене бензонасоса расход уменьшался
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 17:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Картман, если у тебя БОШ 7.0, то катализатор давно надо было удалить. А ты не попутал топливный фильтр при установке? Проверь направление по стрелочке.Давление в топливной рампе не зависит от нагрузки и оборотов. если регулятор давления нормальный.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 18:30
  •  18771
sansanych писал(а):
Картман, .Давление в топливной рампе не зависит от нагрузки и оборотов. если регулятор давления нормальный.
зависит и ещё как
год с механическим манометром ездил
сейчас с электрическим
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 19:36
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
sansanych писал(а):
КартманДавление в топливной рампе не зависит от нагрузки и оборотов. если регулятор давления нормальный.
Не плохо было бы сначала выяснить комплектацию автомобиля ну или хотя бы год выпуска.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 05:12
  •  18771
Алексей Борисович, Золушка 2005 года рождения
из подписи веден год выпуска бош 7,0
давление в рампе без нагрузки - 2,8кг
давление в рампе под нагрузкой - 3,2кг
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 05:53
  •  114
Я когда купил эту машину 2 месяца назад, в основном ездил по городу, расход был около 14 литров, но это понятно, до этого была двенашка. Фильтр я перепутать не мог, так как до этого был опыт эксплуатации инжекторных вазов. А вот после поездки на 400 км первой моей поездки по трассе расход вдруг вырос!!! Ну просто на пустом месте, взял и вырос! Что же там могло произойти то? Катализатор забило? Зазор в свечах промерил, свечи А17ДМРВновые , провода - новые.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 06:08
  •  18771
Картман, форсунки промой
если они льют, расход повышается
промывай лучше снятые , что бы видеть струю распыла
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 06:23
  •  114
промывал!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 06:36
  •  295
  •  Астрахань
Если бензонасос был реально дохлый, а после замены вырос расход, то скорее всего в прошивке отключен датчик кислорода. БК умеет показывать напряжение с ДК?
