 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: не жужжит насос , но авто работае
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 22:49
  •  8
  •  11 дек 2012, 22:37
  •  Россия
Здравствуйте недавно купил ниву шеви 2004 г.в много вопросов, один из них таков: включаю зажигание бензонасос не жужжит, завожу авто, она заводится и ездит............
где то читал, что типа там блок управления такой стоит, что насос включается только тогда когда начинает проворачиваться коленовал????
да, к стати, вчера поменял фильтр, завел- заглушил все нормально , через часа 2 включаю зажигание и насос гудит, выключаю ,снова включаю гудит, завожу автомобиль работает, глушу включаю зажигание насос не гудит но машина заводится, работает и даже ездит?????
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 22:53
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
: не трогай механизму нихай ездит))))
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 06:16
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
максим ш...нива, бензонасос включается вроде как при падении давления в системе питания, т.е. если остаточное давление в магистрали превышает мин.допустимое, то б/н при включении зажигания не включается.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 06:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
nemoskvich, максим ш...нива, бензонасос включается контроллером, который ничего не знает о давлении в топливной системе. Алгоритм следующий: при включении зажигания, напряжение на бензонасос контроллером (через реле) подается только первые ДВА включения. Если при этом двигатель не заработал по любой причине, то контроллер не будет включать бензонасос. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 19:09
  •  8
  •  Россия
мужики что то я плохо понял, так и должно быть?????
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 19:28
  •  5164
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Я тоже не слышу как насос работает. Вот щелчек реле бензонасоса слышу четко. Через 3-4 секунды после включения зажигания щелкнет - можно заводить.
PS Ездил на "Волге" друга - вот там бензонасос действительно ЖУЖЖИТ!!!Изображение
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 19:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
максим ш...нива, бензонасос при включении зажигания работает 3 секунды и выключается до появления импульсов ДПКВ (прокрутки двигателя чем либо)
если зажигание выключить и включить повторно то после 2 или 3-го раза бензонасос вообще не будет отрабатывать и тех 3 секунд.
На 2004 насос очень тихо работал, я помню на старой вообще не слышно как ни прислушивайся
если движок работает то можешь быть уверен всё в порядке
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 20:32
  •  8
  •  Россия
Спасибо за ответы.
Сейчас специально сходил в гараж,повключал повыключал зажигание, слышны только щелчки реле.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 20:58
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
у мну три слоя изоляции шума и тп и тож ток релюшку слышно так что не заморачивайся
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 21:26
  •  8
  •  Россия
моя первая нива, после акцента, б.я столько вопросов возникает.
читаю форум вторую ночь и просто офигеть что пишут, но больше всех напрягает стук в раздатке при переключении передач....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
