 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 18:02
  •  39
  • 36
  •  27 янв 2013, 17:56
  •  Медногорск
Подскажите!!! то качает бензонасос, то нет. Потом через какое то время вдруг наченает качать ! начинаешь заводить машину она даже не крутит! что делать?
leg
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 01:53
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Все таки крутит, но не заводится, или не крутит вообще?
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 04:21
  •  39
  • 36
  •  Медногорск
Не крутит совсем! что то может с проводкой?
leg
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 06:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Oleg387, логика работы бензонасоса (БН): включил зажигание, БН включился примерно на 6сек. Дальше крутишь стартер, если машина не завелась и ты опять вкл.зажигание, то БН снова заработает на 6 сек. Если машина опять не завелась, то БН больше вкл. не будет. БН включается ТОЛЬКО первые два раза при включении зажигания без пуска двигателя. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 09:43
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Да, разбираться со стартером.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 15:50
  •  39
  • 36
  •  Медногорск
Всем спасибо! Пошевелил провода на стартере и машина завелась! Еще вопрос! Если давление в бензосистеме то бензонасос включатся не будет?
leg
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 18:46
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Oleg387, Будет. бензонасосом управляет контролёр.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 18:50
  •  39
  • 36
  •  Медногорск
тоесть он может невключаться есле машина стояла ночь?
leg
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 04:32
  •  1582
  •  г. Петровск
Oleg387, Бензонасос включается всегда независимо от давления. если не включается проблема в электрике
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 06:33
  •  5499
В посте от 28 января я написал как работает бензонасос и не думает БН включаться всегда. Читайте. :smile_bigsmile:
