 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 21:40
  •  142
  •  20 дек 2013, 21:34
Начинаю разгоняться, отпускаю педаль газа, выжимаю сцепление а обороты не падают и даже подростают порой, и доооолго держатся. В результате переключаюсь с рывками неприятными. Ездил на диагностику, НИЧЕГО не нашли. Поменял датчики положения дроссельной заслонки и ХХ, не помогло. Подсоса воздуха НЕТ, прошивку поменяли, не помогло, всё исправно но обороты не сбрасывает. ЧТо делать? Говорят вероятно форсунки льют много, и да на холодную бывают провалы... Какие у нас вообще форсунки, какие лучше купить, или есть мысли что у меня с машиной?
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 14:38
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А трос газа не заедает?
от слабины его тож быват
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 14:44
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Раманыч, во время "несбрасывания" оборотов проконтролировать показания угла открытия ДЗ и положение шагов РХХ. Сразу станет ясно.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 15:01
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
У меня была такая проблема, но у меня высветилась ошибка, не помню какая но суть в том умер датчик скорости причем спидометр работал. После замены все прошло. Провалов особо не было но при сбросе газа бывало машина сама ехала.
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 15:23
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Она и должна сам ехать если обороты постоянны определенное время
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 15:35
  •  950
  •  тверь
Бк показывал дпдз 0% , а вот что показывал рхх не помню. Но суть в том что после замены дс все прошло, хотя никакой связи я здесь не вижу.
