 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по форсункам
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 08:42
  •  23
  •  18 дек 2010, 13:31
Доброго дня!
Вчера вылезла ошибка пропуска зажигания в первом котле. До этого двигатель уже работал не очень ровно, особенно на разгонах. Грешу на форсунки. Отсюда вопрос, какие оригинальные форсунки ставились на ШНивы в 2011 году? Какие аналоги смотреть?
Пробег 60 ткм. 30 ткм была похожая беда, форсунки промыли и все стало хорошо.
Теперь вот думаю, может не мыть, а заменить их от греха?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 12:02
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
60 тык для форсунок в принципе фигня. А мыть их надо регулярно. Я на своей Шниве каждый год перед зимним сезоном мою. Бензин у нас сплошной кизяк. Менять каждый раз как заправился леваком - денег не хватит : . Что-бы появились предпосылки менять форсунки их надо на специальном стенде проверять. И еще не факт что новые будут работать лучше чем старые.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 13:36
  •  23
Да вот думаю помыть сольвентом. Вопросы такие:
1. Какой сольвент брать? Любой? Мешать/разводить чем-нибудь надо?
2. Обычно берут бутылку, наливают сольвент туда и накачивают воздухом. Не проще ли вытащить бензонасос и подать сольвент через него?
3. Надо ли потом иногда лить в бензин всякие очистители?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 15:12
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
А при чем тут форсунки, если "ошибка пропуска зажигания"?
Поджигать оно будет вне зависимости от того, сколько налила форсунка.
Может зажигание смотреть надо, блок розжига, провода, свечи?
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 15:36
  •  5163
  •   20
Покупаю в "автохимии" банку с готовым промывающим раствором. Там в составе сольвент и присадки. Что за присадки я не знаю. Чистым сольвентом не промывал, но думаю что можно. Все эти присадки - рекламный ход.
Знающие люди так делать не советуют. Там из топливных фильтров будет вымываться вся грязь и вся эта чача пойдет в форсунки. И плюс воздействие растворителей на резиновые трубки топливной системы. Плюс бак разбирать и портить там покладку не надо. Я за место бутылки беру емкость понадежнее хоть и не прозрачную. Подцепил, накачал, клемму с насоса скинул и вперед.
tgz писал(а):
Да вот думаю помыть сольвентом. Вопросы такие. Надо ли потом иногда лить в бензин всякие очистители?
Я не лью. Хотя надо-бы хотя-бы два раза в год чистого спирта плескать что-бы конденсат из бака выгнать.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 16:09
  •  23
Потому что точно так же было 30 ткм назад и тогда виной были форсунки. Пока не разбирал, не смотрел, но решил подготовиться к варианту с форсунками. Если даже и не они, то помыть их все равно не лишнее.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 19:00
  •  23
Так никто и не написал какие форсунки стоят на новых шнивах.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 12:41
  •  23
В общем снял форсунки, промыл. Поливали хорошо. А с давлением в рампе какая-то беда.
При разборке ниппель на рампе выкрутил и оттуда почти ничего не потекло. Остаточного давления в рампе не было никакого.
Подключил вместо ниппеля манометр, включил бензонасос - давление в 1. При норме 3.5-3.8.
Заводить с манометром не стал, думаю сильно ничего бы не изменилось.
В итоге буду смотреть бензонасос и попробую померять прямо с него.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 18:38
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Заведи и посмотри давление. Фильтр и сеточку поменяй.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 00:31
  •  2
  •  30 сен 2014, 00:17
какие форсунки лучше воткнуть волговские 2,4 или 2110 1.5 :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
