 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с новыми бензонасосами
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 07:13
  •  2
  •  28 авг 2014, 14:10
Здравствуйте!
Шнива 2011 г. Ситуация следующая. Заглох на трассе. По всем признакам, что-то с бензонасосом или топливной системой. До двигателя топливо не доходит. Дотянули на лямке до города, обратился в сервис. Поменяли бензонасос в сборе. Проблема осталась, топливо не поступает, машина не заводится. Поменяли фильтр тонкой очистки, продули систему. Все тоже самое. Слесарь сказал, что новый насос не держит обратного давления, то есть брак. Поставили старый насос, все заработало, машина завелась. Но в чем была тогда проблема так и не ясно по сути. Доверия к старому насосу уже как-то нет ))). Отнес новый насос в магазин, обменял на другой. Поставил и топливо вновь не доходит! Второй новый насос подряд и тоже бракованный?! Может быть причина в чем-то другом? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Старый насос вот такой http://ant02.ru/UserFiles/Image/galerey/img3527_big.jpg
Новые вот такие http://ant02.ru/UserFiles/Image/galerey/img5386_big.jpg
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 08:37
  •  36
  •  20 фев 2008, 11:30
  •  г.Барнаул
Старый насос вот такой http://ant02.ru/UserFiles/Image/galerey/img3527_big.jpg Это насос с обратным клапаном
Новые вот такие http://ant02.ru/UserFiles/Image/galerey/img5386_big.jpg это насос без обратного клапана
когда ты его ставиш на авто то бензин проходит через фильтр тонкой очистки что под днищем и сливается обратно в бак а до рампы не доходит КАКто так
тебе надо искать насос со встроенным обратным клапаном
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 09:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на фото модуль бензонасоса старого и нового образца. Обрати внимание на то какой действительно старый а какой новый, у тебя все перепутано.
они несовместимы
старый образец ставился с боши 7.0
новый - на боши 7.9.7 с 2006 года
вообще не понимаю откуда в запчастях старые насосы - они уже антиквариат.
а то что старый не работает на свежем авто - логично, ни одного клапана нету, насос дует в обратку.
Просто замени сам насос, они должны быть идентичные. А сам модуль который в бак вставляется оставь родной.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 09:22
  •  2
Спасибо, стало яснее
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 11:52
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
У нового номинальное давление больше.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 12:21
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Кстати, на этой неделе менял бензонасос. Поставил Bosch, но на нем выходной штуцер меньше диаметром чем на старом (старый тоже Bosch). Трубку поставил новую, но все равно слабо держалась, в итоге сразу же после включения слетела. Пришлось затянуть хомутом.
Если будете ставить новый Бош - имейте в виду!
Старый: Изображение
Новый: Изображение
Фото, видео
