 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про обороты двигателя
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 05:43
  •  14
  •  04 мар 2013, 16:50
  •  Казахстан, г. Павлодар
Возможно не в тот раздел, но все же.
Заметил странность, при температуре воздуха холоднее -10, на трассе, если резко нажать педаль газа, то обороты "зависают", либо начинают само произвольно расти. Помогает перезапуск двигателя. Однако после такой "перезагрузки" обороты могут и упасть ниже холостых при движении накатом, либо машина совсем глохнет.
В какую сторону смотреть? ДПДЗ, РХХ? Тросик газа?Хотя педаль вроде бы возвращается на место после ее отпускания.
З.Ы. Машина 2005 года, до рестайл, пробег 109ткм
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 07:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
похоже на обмерзание дросселя. обогрев оного не вырезан ли? циркуляция идет?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 09:22
  •  14
подскажите профану как это проверить? : машина полный сток
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 09:26
  •  14
Кстати у тросика есть свободный ход, причем приличный
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 09:49
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Обогрев ДУ вот эти два шланга:
Они там? Горячие (на прогретой машине, ессно)?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 10:15
  •  14
Проверю, но сейчас выяснился факт того что не до конца пружина возвращает тросик газа в исходное положение.Может заменить ее совместно с тросом?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 11:20
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Просто тросик поменяй - около педали изнашивается пластиковая втулка и трос начинает заедать. Было такое.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 11:30
  •  14
ок, спасибо, попробую
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 13:56
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Serg_thebest, попробуй сначала просто смазать тросик маслом , если не поможет тогда меняй .И проверь как работает заслонка при снятом тросике . понажимай рукой , может вал заслонки заедает :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 14:02
  •  14
Спасибо, попробую
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
