 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 17:46
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Начало здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57358
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 19:06
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Прочел начало темы.
У самого проблема выглядит так. В один неприкрасный день, утром -30 завожусь - залил свечи, подсадил аккум, но немного подождал и завелся. ЗАвелся как-то необычно, на паре цилиндров с сильной вибрацией - п рогрелась им все нормально. Но потом, даже после того как температура на улице отпустила до -12 при утренней заводке расколбас. На БК сообщение о 300 и 304 ошибке. Выкрутил свечи - ровный нормальный нагар, рабочий нагар, но в свече 4 цилиндра показалось кристталик тонкий как волосок от центрального электрода (на холодную выкручивал). Прикоснулся пальцем - он исчез - думал пригрезилось. Свечи заменил все. После опять морозов и после того как вчера приехал с охоты, сегодняночь отстояла, выкручиваю свечи а в 4 цилиндре между центральным электродом и стенкой в месте припайки электрода ледышка желтоватого цвета. Я ее на верстак сковырнул, растер - осталось жирноватое пятно. ЗАменил свечу - завожу - 300 304, расколбас. Дергаю наконечник с 4 - нольреакция - не работает этот горшок на новой свече. Тогда даю чуть поработать - через некоторое время подхватила, сдергиваю наконечник - есть реакция.
Сижу чешу репу - откуда в цилиндре вода - и почему только в 4, а в других все нормально? Ведь если бы с бензом вода - то лило бы воду во все цилиндры, а не только в 4-й. Замерзнуть то кроме воды нечему, ни тосолу, ни бензу. Масла на свече судя по цвету нагара тоже нет.
Компрессию не мерил.
Масло с тосолом не мешается, нет эмульсии на пробке масляной, уровень масла держится на одном уровне. Тосол чистый. А тосол кста уходит и хорошо. Пробка сифонила. Сегодня сменил бачек и пробку, а главное при позавчерашнем выезде в поля на заправке, подхожу к машине и вижу что под ней небольшая лужица светлозеленая и вижу что с моей ласточки капает, на вкус тасол. Значит гнало его наружу, а не в двиг.
Вот вроде всё подозрительное что заметил.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 21:56
  •  6426
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Согласен с Сергеем Н. Симптомы указывают на внутренние проблемы в двигателе (антифриз на свече). Осмотр прокладки гбц объяснит причину.
На одной из моих машин был прогар прокладки по причине слабой затяжки болтов гбц с завода с проблемами как и у тебя.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 22 ноя 2016, 05:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 23:16
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Тропик, это прокладка. те же симптомы начиналось за полгода до этого - антифриз гулял - доездился до сабжа.
Открыли - в 2х местах прошило. в 3-м и 4-м
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 19:40
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
После морозного простоя (порядка 5-6 часов) заводится на бензе с трудом и колбасит аж жуть, всю машину трясет. Потом чек начинает моргать. даю обороты на холостых - еле еле набирает до 3 тысяч. переключаю на газ - работает ровно, обоорты бодро набирает. Начинаю движение, переключаюсь на бензин, на 3 передачи давлю тапку - больше 40 км не набирает хоть тресни и колбасит все жутко. переключаюсь на газ, тапку в пол - поехала как ни в чем не бывало. Подрубили комп - пропуски воспламенения. Почему на газу тогда работает нормально и пропусков нет?
