 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сколько живёт родной бензонасос?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 04:50
  •  21
  • 32
  •  19 фев 2016, 16:32
Всем здравствуйте. Машина 2015 года, пробег 190 000. К насосу претензий нет. Интересно стало, сколько они живут. Не пора ли приобретать запасной..
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 11:18
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Больше 250 тыс., если в баке нет песка, ржавчины и бак не опорожняли больше, чем 3/4 и сразу доливали до полного.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 12:19
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
А почему 3\4? Даже при полном баке насос качает со дна.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 12:34
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@peuty300 , насос охлаждается бензином, поэтому во избежании перегрева и не рекомендуется ездить с почти пустым баком.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 13:34
  •  1945
@Dm.VZ , Понял.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 14:41
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
насос расположен в своем стакане и поэтому всегда охлаждается бензином, потому как этот пресловутый стакан расположен в самой нижней точке топливного бака...
при отсутствии топлива насос не сможет создать необходимое давление в рампе и ДВС встанет...
поэтому все равно сколько в баке топлива ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 15:15
  •  3843
  • 66
насос расположен в своем стакане и поэтому всегда охлаждается бензином...
а при отсутствии топлива насос не сможет создать необходимое давление в рампе и ДВС встанет...
Поэтому качает насос в основном тот бензин, который сливается с регулятора давления. Горяченький такой.
И без внешнего для стакана уровня бензина становится всё более горячим. Теплопередача снижается, температура обмоток растет. Деградация изоляционного лака обмоток электродвигателя напрямую связана с его температурой.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 15:21
  •  3699
  •  Липецк
именно так , но это не говорит о том, что в баке всегда должно быть как минимум 1/4
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Больше 250 тыс.
305 тыс , Б/Н родной, к тому же еще в нем установлен б/фильтр, при горящей лампе резерва топлива проезжаю 50 км и проблем не знаю...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 16:10
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
Странно, а у меня обратки нет. Т.е. у меня ничего перегреться не может?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 16:41
  •  21
  • 32
Обратки не может не быть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
