 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:23
  •  11
  •  04 окт 2010, 12:09
дело было не в бобине.....д...ёб сидел в кабине..... :
...патамушта.....
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:12
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
altagura писал(а):
Что значит до кучи? Когда коробку сымаешь полюборму надо откручивать махач и менять сальник. Ставить кортего или мастер спорт. Потому шо когда капельки на картере коробки появятся - проклянешь себя 100 раз что сразу сальник не поменял.
Дело вкуса - по факту состояния.....
altagura писал(а):
По кругу картер сцепы смазывается герметиком.
А это еще зачем? Чтобы вода с грязью в картере копилась?
altagura писал(а):
Петли сымаются с болтов крепящих коробку. .
О чем речь?
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 09:28
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Почитал - ну ребята! : Ну заклинило подшипник и, ессно, корпус расплавился. Причем здесь обязательно снимать маховик и менять сальник вала, кольцо, сальник первала КПП! Если сальники "потеют" чуть-чуть - не беда! Не лезь в отлаженный механизм! При большом пробеге проверьте венец. Если износ приличный, то можно снять и перевернуть, сместив ещё по маховику на 90 градусов. Правда это работа почти профессионалов и не такая простая (лампа, кувалда и прочее). Нужен опыт на "кошечках". Это максимум работ.
Кстати когда снимаете корзину сцепления пометьте её положение на маховике. На прошлой ШН пришлось дважды переставлять. Знаю, что корзина балансируется отдельно! А вот один раз на тысячу попало, что вибрация была одуренная, особенно первый раз когда собрали. Благо КПП не ставили, а был специально сделанный заменитель с куском первичного вала.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 10:13
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
Alex_Z,
Имеются ввиду заводские монтажные петли на верхних болтах крепления картера сцепления к дрыгателю и из-за которых болты откручиваются с применением всех имеющихся в лексиконе е...уков. ("б" пропустил : )
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 17:59
  •  925
Vent.71, эти петли называются рымы или рым-проушины. Паскудные штуки при разборках чего-либо без снятия с машины.
 Заголовок сообщения: сцепление (поломка в дороге)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 09:31
  •  6
  •  29 июн 2010, 16:02
  •  ЮФО
Вчера встала колом педаль сцепления(совсем не выжимаеться), отвернул штуцер на рабочем педаль провалилась и стала ватной. прокачке не поддаеться передачи на работающем двигателе не включаются. Пришлось заводится на1 от стартера и переключаться без сцепления.
Подскажите что может быть?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 11:18
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
bonus, вилка сцепления сломалась!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 20:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
А правда, что вилка слабое место и лучше сделать вот так?
пластина толщиной 6мм вырезана на лазере по геометрии полости вилки и вварена в полость, правда еще не доделали чуть надо наметить чтобы сделали паз под упорный болт
Отсюда http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=7547&page=7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Zeus и гости: 7
