 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Странное пропадание сцепления.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 13:00
  •  14
  •  20 сен 2011, 08:37
итак, РШН, пробег 4000
суть проблемы: недавно при движении внезапно педаль сцепления стала "пустой" т.е. провалилась, к счастью было это недалеко от дома после проезда лежачего полицейского. скорость была мала, остановился на обочине. Заглушил, постоял, поработал педалью - ничего. завел, проверил сцепление - оно появилось! причем без свободного хода, все как и должно быть. Решил позвонить в сервис центр, но потом это так и не всплыло повторно, забил на это.
Вчера все повторилось: на ходу педаль стала проваливаться, при каждом очередном нажатии свободный ход все больше, во избежание проблем, остановился, постоял, постепенно свободный ход педали пропал, тихонько поехал до дома, в процессе движения свободный ход менялся, то больше то меньше... сути и каких-то зависимостей не увидел, кто что может предположить?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 13:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Novichek, че-то с механикой привода выключения сцепления.. холодно все-таки. либо жидкость в системе старая может быть. : мож кто че путного ответит вместо меня))) а вообще - гарантия рулит!!! пусть ищут.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 13:11
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Novichek, проверь на главном цилиндре сцепления манжеты не травят ли. А так, судя по пробегу, машина гарантийная - езжай к дилеру.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 13:20
  •  14
да просто при общении с ними хочется иметь хоть какой-то теоретический базис, а то сказок расскажут и отправят, как это периодически бывает. А так конечно по гарантии к ним. благо ТО-1 прошел у них
