Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 04:34
  •  13
  •  26 сен 2013, 15:45
  •  Липецк
Вот теперь немного ясна картина. Свистит подшибник первичного вала или выжимной.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 04:49
  •  13
  •  Липецк
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 16:27
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
LISIY писал(а):
подшипник первичного вала находицца в КВ,и при выжиме сцепы КПП останавливаецца,а КВ продолжает вращацца,соотвецтвенно и подшипник тоже.
Ой, я извиняюсь, про тот подш. я вообще забыл. :
А такто да, может и он.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 17:27
  •  13
  •  Липецк
Всем спасибо за отзывы, всетк форум вещь хорошая. :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 13:16
  •  77
  •  06 фев 2012, 14:15
  •  Московская область
С новья тоже что то свистело под машиной, потом вроде прошло само собой :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 09:30
  •  13
  •  Липецк
Сейчас машину не катаю, а на субботу записался к дилеру, но.! Когда ставил машину на стоянку свист прошел. Если свист пропал покатаюсь в выходные, по диагностирую. Машина на гарантии, месяц раньше месяц позже не важно...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 12:16
  •  9
  •  17 июн 2013, 20:55
Можно в этой теме задать вопрос по свисту?
Стал слышен свист - этакий бодрый цвик-цвик-цвик-цвик. Не постоянно на одной ноте. Слышен и снаружи авто, и внутри. Конкретно откуда исходит неясно. Появляется после того, как проедешь километров 10. Сразу на холодную не появляется. Если хотя бы чуть тронуть педаль сцепления, просто прикоснуться, то он пропадает. Освобождаем педаль, - снова появляется. Сцепление менял в прошлом году, проехал 6 000 км. Неужели выжимной? На валу, в прошлом году, подшипник менять не стали, сказали, что хороший.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 17:10
  •  1
  •  26 апр 2013, 13:35
Такая же проблема "цвик-цвик", симптомы один в один. Год назад поставил сакс с диском экседи, проехал около 20 т.км., месяца два назад услышал этот свист.
Поставил пружинку на РЦС - на месяц свист пропал. Сейчас опять свистит, что делать незнаю, менять выжимной не хочется, да и какой поставить - сакс или другой какой искать.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 15:41
  •  9
Шум стал сильным, с треском. При выжиме сцепления усиливался, а иногда пропадал совсем. Съездил на СТО. Сняли коробку. Нашли покоцанную гайку на 13 в колоколе. Как туда попала не поняли. Сейчас треск и свист исчез, но все-равно какой-то неприятный звук остался.
Сейчас этот форум просматривают: Zeus и гости: 2
