Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 22:59
  •  45
  •  28 июл 2009, 19:20
  •  Москва, ЮАО
Штука вот в чем: при отпускании сцепления на любой передаче, кроме нейтральной, в самом конце хода педали(вверху) наблюдается ощущение, что ногой ведешь по стиральной доске с мелкими ребрами, ну вот как-то так, что-то другое сравнение в голову не приходит, какую детальку надо заменить?
L 2005 Млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 08:04
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
:smile_nod:
Если б все так прото было.
"детальку" - это мягко сказано
Расходы будут до 3-4тыс и не факт что будет лучше
Бросьте блох ловить - ездите так. Сцепа бьет даже на новых
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 09:02
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Serge N, не у всех...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 13:00
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Serge N, не пугай человека!!! у него скорее всего на рабочем цилиндре пыльник с дыркой. он описывает другую проблему - не тряску при троганьи, а дрыганье на педали. у меня тоже так было. запихивал в пыльник и литол и вэдэшку лил. помогало. до сих пор с этим пыльником езжу. ещё возможно износ в сочленении шток рцс-вилка сцепления.
Hiporama, посмотри короче состояние пыльника, оттопырь его и вдуй туда вэдэхи, если не поможет, то туда где шарик в вилку давит. даже лучше сначала попробовать на шарик, а потом, если не поможет, то уже под пыльник.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 18:50
  •  45
  •  Москва, ЮАО
ребят, как ни странно, но в последние несколько дней подобного не наблюдаю, данные симптомы появились после небольшого лазанья по какам, как вошел в городской режим, то через некоторое время все устаканилось само, чертовщина какая-то, пока тревожить ее не буду, посмотрим что дальше будет
prorock, спасибо за наводку, буду знать куда копать если будет повторяться
L 2005 Млечный путь
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 10:22
  •  9305
Hiporama, во во... каками смазалось, и всё нормально стало. но ненадолго))))
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 23:00
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
у меня бывает тоже, колбасит так что коробка ходуном причекм только на сильно прогретый мотор, грешу на упорные кольца в коренных блока, не зхря говорят что заводит лучше без спепления, но привычка мать её :
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 23:04
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
а жижу давно менял?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 02:04
  •  45
  •  Москва, ЮАО
не, все точно наоборот, до "как" было все нормально, после "как" стало некомфортно с педалькой, а потом снова стало нормально
это не про то, такое тут где-то обсуждалось и не на одной странице, что это за беда такая так и не пришли вроде к одному мнению, как лечить тоже не понятно, так что газку побольше притапливай и нормально трогается
L 2005 Млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 09:54
  •  9305
Талян116, маховик с корзиной плохо соприкасаются. или перегретую корзину ведёт, или маховик изначально ведённый как у меня. с такой ботвой живу уже лет 5. эта проблема на многих тазах. в основном на нивах и классике как мне кажется.
