 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 20:50
  •  10
  •  23 июн 2010, 23:32
  •  Дзержинск Ниж.обл
Всем доброго вечера!
При трогании сцепление схватывает в самом низу и машина получает пинок как буд то на пониженной.Остальной ход педали проходит с характерным звуком пшик.Вторая схватывает также,но тк машина имеет уже скорость это уже не так заметно и так далее.НО!!!
В половине переключений все нормуль :в середине хода педали.
Бывает первая чудит вторая нормуль третья нормуль четвертая опять ПШИК.
Вообщем живет своеей жизнью.Пробуксовок нет,скорость набирает нормально,скорости все втыкаются.
Как думаете в чем могет быть проблема?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 21:39
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Нужен подробный анализ сцепления ващей машины.Если не трудно год выпуска.Было бы хорошо покурить форум сцепления.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 21:47
  •  72
  •  14 янв 2013, 09:19
Да скорей всего главный пропускает..цена вопроса 350 р и работы минут 15-20
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 21:54
  •  10
  •  Дзержинск Ниж.обл
Пробег 80000км.Сцепа стоит заводская туда никто не лазил.Крышка бочка сцепления как бы запотевшая.Как бы выплевывает тормозуху через отверстие в крышке.Но мне кажется это полный бред.
Других следов тормозухи нет
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 23:35
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Поищи над педалью сцепления.
А если крышка бачка мокрая,значит под ней презерватив рваный! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 00:33
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
главный сцепл. :!:сразу видно профессионал - ночью разбуди задай вопрос получишь ответ-99.99999% : аватара зачет.... :smile_nod:
родина
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 06:57
  •  10
  •  Дзержинск Ниж.обл
А если крышка бачка мокрая,значит под ней презерватив рваный! :[/quote]
А этот презерватив должен быть в расправленном состоянии?Книжку полистал там на картинке в расправленном,а по форуму по ссылкам пробежался-увидел фотки с заправленным.И вооще он там сильно нужен?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 08:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
шурик), В заправленом.....! Помере вытикания тормозухи,он сам расправица. : :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 20:01
  •  10
  •  Дзержинск Ниж.обл
Вообщем этот презерватив оказался рваным.Поменял вместе с крышкой долил мальца тормозухи до нижнего края заливной.Результат- стало получше чаще схватывает в середине как положено.Но всетаки проблема осталась.Мож качнуть?Хотя тормозуха всегда в бачке была и воздуха система как я понимаю хапнуть не могла или я ошибаюсь?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 20:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ошибаешься! Я ж тебе не зря говорил заглянуть над пиндалькой сцепления,где шток от пиндальки входит в ГЦС! Если там сыро,то вполне возможно попадания воздуха в систему. Прокачай систему,заодно и жидкость сменишь. : А презерватив на работу сцепы не влияет! Только влияет на загаженность крышки бачка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
