 Заголовок сообщения: Удары при сбросе скорости
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 14:04
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Добрый день!
Не знаю, может быть не в тот раздел со своим вопросом обращаюсь, но всё же напишу здесь.
При замедлении автомобиля после сброса газа через некоторое время начинаются как бы небольшие удары где-то внизу под водителем и пассажирами сзади, но при нажатии на педаль сцепления эти удары сразу пропадают.
Такие же похожие как бы удары происходят при переключении передач если быстро отпускать педаль сцепления.
Что это?
Сцепление?
Реактивные тяги?
Коробка?
К какому ремонту и расставанию с какой примерно суммой морально готовится?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 14:10
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
забей...это имхо главная передача в мосту. либо в раздатке.. зазаоры неидеальны. поддомкрать заднее колесо и покрути, поставив на раздатке нейтраль... ты офигеешь и станешь плавнее работать сцеплением.
А еще год машины в профиле укажи
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 14:14
  •  112
  •  Ульяновск
Проблема в том, что эти удары за последние полгода стали сильнее.
Машина 2011 года выпуска.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 17:05
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
ppVoditel, Карданы со шрусами? Подергай их, скорей всего умирают.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 10:10
  •  112
  •  Ульяновск
Да, карданы со ШРУСами. Как их проверить можно?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 10:35
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
На всякий случай проверьте как колеса затянуты.
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 10:46
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
все , что после моста оказывает куда более сильное влияние на эти стуки. Если они еще усиливаются после некоторого пробега, когда смазка нагревается, то я бы копал в сторону передних ШРУСов.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 09:20
  •  112
  •  Ульяновск
А как это все связано с тем, что после выжима сцепления все эти удары прекращаются?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 09:28
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
ppVoditel, после выжима торможение двигателем прекращается, вся трансмиссия после сцепления начинает крутиться свободно. У меня было две причины ударов: раздолбанные втулки реактивных тяг и люфт в карданах. Втулки поменял, стуки уменьшились, остались карданные. В ближайшие выхи буду задний кардан менять, на нем уже большой люфт. Проверить кардан очень просто: одной рукой держишь ШРУС, другой дергаешь вокруг оси трубу кардана.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 09:56
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Возможно, это происходит из-за проблем в системе ЭСУД. Нужно с диагностикой проехаться.
