 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 10:38
  •  8
  • 28
  •  28 фев 2023, 10:21
  •  Киров
Нужен совет, может кто то сталкивался с таким?
Подтекали оба цилиндра сцепления, заменил оба сразу. После этого педаль стала подклинивать при отпускании, как будто шток ходит на сухую. Всё смазал, не помогло. Думал, что не повезло с запчастями. Поменял ещё раз по очереди рабочий и главный цилиндры, результата ноль. В чём ещё может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 14:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Мало информации. Функционал то работает или не размыкает сцепление? Ну и надо смотреть что с вилкой когда отпускаешь. Тоже останавливается или это только педали касается. Ну и не надо исключать повреждение выжимного или вилки при монтаже. Может лапка слетела или сломалась, или так совпало что и корзина приехала
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 15:04
  •  8
  • 28
  •  Киров
Функционал работает, касается педали, вилка ходит нормально
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 20:01
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Может криво поставили рабочий цилиндр, не в пазы? И пластинка под ним должна быть, хотяя и так можно ездить.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 19:08
  •  8
  • 28
  •  Киров
Стоит ровно, ездить конечно можно, но сильно напрягает. + это сопровождается скрипом от педали
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 09:10
  •  665
  •  Архангельск
Смазать еще раз. На вилке может быть трещина и она может гнуться, при этом сцепление работать пока полностью не переломится.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 12:01
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Ось педали смазать нужно и все пройдет. Проверить возвратную пружину на педали тоже желательно, хотя уже не помню есть она или нет.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 14:52
  •  8
  • 28
  •  Киров
Да вроде уже всё смазал, не знаю, куда ещё слазить. С магистралью не может быть проблем, плохая циркуляция тормозухи например?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 15:05
  •  2278
Конечно может. Когда-то у меня был случай с тормозной системой - расслоился шланг внутри и перекрывал канал периодически. Прокачиваешь все в норме, а обратно почти ничего не возвращается.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 17:00
  •  8
  • 28
  •  Киров
Ещё заметил один момент, бывает на холодную первые пару раз нормально срабатывает, потом начинает подтупливать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
