 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 20:19
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Извините,напишу здесь,если не соответствует ,удалите... Меняли кпп,заменили вилку выжимного,сцепление(корзина,диск сам выжимной) в норме.Но вот при трогании трясет ее ...,а на холодную вроде нормально, и начал грешить на рцс и т.д.,и т.п.
Хотя говорили,понимающие люди купи новую и не заморачивайся...но,нет,не послушался...теперь :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 22:34
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Alekxxej , РЦС не при чем, диск сцепы на помойку. Визуально при разборке не видно, но он кривой, а при нагреве еще больше ведет. Лучше всю сцепу на Sachs поменять.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 14:17
  •  411
  •  Мытищи-16
Стоит сакс пробег порядка 50000км.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 14:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Alekxxej , А до замены КПП трясло?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 14:44
  •  411
  •  Мытищи-16
Да нет все было отлично... :smile_crying:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
@ЛЫСЫЙ 721 , не послушался тебя... :smile_sleepy: приобрел головную боль...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 14:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Лысый 721 , не послушался тебя... :smile_sleepy: приобрел головную боль...
В чём не послушался? Чо сотворил? :smile_smirk:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 15:02
  •  411
  •  Мытищи-16
721 , говорил про новую коробку,брать,нет с этой вот теперь... "мастера рукастые"...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Дак перебрали (якобы) еще так...
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Так "Эти мастера", когда забирал,так и сказали ,что машина почему-то дергается,смотрели сцепление,сказали нормальное...,хотя на их ловкость рук и взгляд я как-то перестал доверять...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 15:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Плохо перебрали? Проверь, все ли болты крепления КПП к двигателю закрутили. Бывает часто леняцца закрутит левый верхний болт(короткий).
Дык если решил всё таки перебирать, чо не написал?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 15:16
  •  411
  •  Мытищи-16
Так,я понял,что лучше новую взять...
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Уж простите меня админы...,напишу здесь...
@ЛЫСЫЙ 721 , та поменяли пятую,синхронизаторы и подшипники,теперь жесть...
Один из подшей свистит,очень сильно,скорости вкл,когда трогаешься и на маленькой скорости через"коленку",не постоянно,но часто и вот дергается на горячую...
Причем наверное подшипник и не один,прослушивается и второй свист...в районе вторичного вала,залазил слушал,вроде ак оттуда(место). :smile_sadsmile:
По моим представлениям ужас,а не ремонт..
Добавлено спустя 53 секунды:
Причем свист на всех скоростях.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 15:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Где ж вы таких мастероф находите!!!!!!! :smile_headbang:
Наверно дёшево?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
