 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Картер сцепления
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 14:02
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
а трубка по которой выжимной перемещается - одинаковая?
А пропил для чего не пойму.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 16:45
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
В связи с установкой заводом другого подшипн и сальника в картере сделано окошко и лоточек с которого стекает лишнее.Беру 01 картер пропиливаю окошко и самодельный лоток.Уже не одну кпп!Могу прислать фото на личку-есть полуфабрикат.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 13:46
  •  1010
@leonal , присылай! поглядеть хоть.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 24 авг 2022, 22:23
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Парни, для чего у нас в колоколе эта дыра? Раньше её и не замечал.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2022, 22:26
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
вам она спать спокойно теперь не дает?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2022, 23:11
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Для вентиляции. Входное отверстие сверху, это выходное.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 09:17
  •  2221
  •  свердловская обл
Captain, понял. Я и входного не замечал, спасибо. А еще и сапун стоит?! Как в Ералаше, пацан в автобусе с билетом и проездным :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 09:33
  •  20283
  •  Oranienburg
@zcfif , сапун не выходит в полость картера сцепления!) Там канал ведёт в саму КПП.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 09:41
  •  2221
  •  свердловская обл
Ну теперь все устаканилось :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 15:41
  •  2221
  •  свердловская обл
Я уже писал тут где-то, что недавно в сервисе меняли сцепление и сальники с обеих сторон. Так сальник первичного так и капает. Сегодня осматривал с ямы как приспособиться, что снять, чтоб одному вынуть КПП. Так увидел, что нет болта(М12х45) кожуха сцепления сверху справа. Видимо не стали заморачиваться с ним. Заглянул из под капота, так его можно и отсюда закрутить. Для пробы взял короткий болт и наживил его. Только ключ на 19 надо, чтоб захватная часть была под углом примерно 30 градусов. Ну и вопрос: можно так ездить и сколько ?
И попутно: что из себя представляет кольцо распорное в приводе механизма переключения передач, в задней опоре. Что оно распирает? Металл, резина пластик? Толще самой пластины или вровень? В автосервисе его тоже выкинули!
https://avtovaz-niva.ru/mehanika-kuzov- ... ml#gallery
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
