 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 17:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ога, мне тоже это напоминает типичный Valeo'вский (штатное сцепление) расколбас при нагреве. Проверить можно так: если активно поездить и потом встать в горку и тронутся в неё как можно плавно - если машина задергается (2-3 раза в секунду)(педаль не двигается, обороты нормальные) то точно расколбас сцепления
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 17:53
  •  46
  •  17 сен 2008, 13:56
пробег 13600 снял коробку посмотрел сцепление всё вроде в порядке на маховике и на корзине выработки нет само сцепление тоже как новое т.е на нем даже канавки не стерты их глубина чуть меньше миллиметра мож пол миллиметра
[url=http://s-u.su][img:d7a859e507]http://s-u.su/s/gj9ud6n7.png[/img:d7a859e507][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:d7a859e507]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O632BE55.png[/img:d7a859e507][/url]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 17:57
  •  12843
Serjj, а ты ничего и не увидишь. Геометрия искажается корзины и/или диска при нагреве
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:12
  •  46
так че делать она у меня и на холодную отпускаеш педаль вроде всё поехала но когда в конце ее хода убираеш ногу может произойти стук гдето спереди правдо не всегда . если в момент отпускания сцепления газу не давать а сперва отпустить сцепление а уже после этого дать газ то в принципе такого стука нет
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:15
  •  12843
Serjj, чет я совсем не понял... она дергается или происходит просто стук?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:20
  •  46
при переключении передач происходит рывок и стук однократный но это именно в момент когда убираеш ногу может я резко отпускаю хотя стараясь плавно
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:21
  •  46
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:24
  •  12843
Serjj, это нормально.. люфты выбираются и звякают шрусы и дифференциалы.. поищи тему "стук при переключении передач"
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 18:27
  •  46
Понятно спасибо
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 11:14
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
А это у всех Valeo так? Из личного опыта, с каким сцеплением такого не происходит? А то уже задолбал данный расколбас... :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
