 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 13:25
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
yaro писал(а):
Алексей Кротов, я бы сказал иначе, штатно не регулируется. :
+1. Штатно не регулируется, но...
Если сцепление схватывает на самом верху хода педали, это очень неудобно. Газуешь как бландинка, а машина не едет:-)
Что можно сделать:
1. Отрегулировать ход самой педальки?
2. Подпилить шток ГЦС?
3. Поправить положение (крепёж) РЦС?
3. Подогнуть конец вилки сцепления?
Какие будут мысли, мужуки? :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 13:51
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
КАС, Если схватываепт в самом верху, значит скоро пипец накладкам диска :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 13:58
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
КАС, вообще, мое мнение, что если схватывает в самом верху, то это свидетельствует о скорой кончине ведущего диска. Или корзина не держит. Но, если все-таки хочешь попытаться отрегулировать, то мне кажется самым действенным п.2. Объясню:
п.1 - регулирует только холостой ход педальки. На рабочий никак не влияет.
п.3 - хрен ты там что поправишь
п.4 - ни в коем случае! Сломается рано или поздно. Они и так ломаются, бывает, а ты предлагаешь еще ослабить её.
Лично меня по первости напрягало, что педаль в самом низу схватывает, но привык, теперь так не мешает. Да и вообще, зачем газовать "как бландинка"? Нежненько отпускаешь педаль, как только машина "напряглась" подгазовываешь и плавно трогаешься. Обычно такие вопросы совсем новички задают, но блин, ты только здесь с 2004-го года. :? Не поворачивается язык тебя чайником обозвать. :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 14:24
  •  1380
  • 67
В том то и дело что машина из салона такая.
Прошла тока обкадку 3000 км.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 14:35
  •  1380
  • 67
yaro писал(а):
КАС,
Сцепление с рожения такое, 3000км, Нива не первая, конечно, напрягает что такое нестандартное сцепление.
будем думать:-)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 19:27
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Хех, павлины говорите. Ну-ну. © :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 11:24
  •  1380
  • 67
Теперь могу сам себе и вам ответить :smile_bigsmile:
Ответы по этому поводу были, но я уточню.
Наше сцепление можно регулировать!
Можно сделать, чтобы сцепление схватывало у самого пола, по середине хода педали, или на самом верху.
Все зависит от длинны (толщины) толкателя РЦС, на фото.
Чем меньше его длинна, тем сцепление берет ниже, у пола.
Достаточно добавить 2-3мм и схватывание будет выше, еще 2-3мм и будет на самом верху. И наоборот. Подтачиванием концов толкателя, добиваемся схватывание сцепления ближе к полу.
Также на это влияет толщина толкателя у обоих его концов.
Т.к они оба, при установки входять в заглубления. Обычно достаточно уменьшить диаметр конца штыря и/или головки.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 17:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
КАС, Лёг под машину лицом вверх (вообще-то удобней со стороны двери водителя).поднял левую руку (правую) и попал прямо в .... короче шток в лапку упирается.примерно под штатным местом модуля/блока зажигания. Шток крутится рукой легко, ключи не нужны. Я в пятницу так сделал, вроде помогло, а то было ощущение, что сцепление при нажатии педали не до конца выжимается. Лёгкий рык при включении передач пока пропал. Есть ощущение что сцепление быстрее включается, раньше как бы буксовало.
Операция заняла пару минут. Делать с помощником, чтоб тот педаль нажал, тогда быстрее шток найдется. Крутить много не надо, один-два оборота достаточно.
Не знаю, как долго сохранится эффект, но пока будем посмотреть :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 19:28
  •  1380
  • 67
Из твоего рассказа не понятно что ты делал со сценлением? Крутил шток?:smile_nod: зачем :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 19:58
  •  1729
  •  Калуга
КАС, Есть ещё один способ :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
