Booster писал(а):
Victorleone писал(а):
Добрый день !
Дабы не плодить тем...
Сцепление при резком ускорении начиная с 3-й передачи дает короткую пробуксовку, подхватывает вверху хода педали, после разогрева от 10-20км пробега, сцепление ведет - задняя включается с хрустом, остальные тоже затрудненно, машинка при включении "вздрагивает" (на холодную не ведет, передачи включаются четко и легко). Воздух из системы выгонял, тормозную жидкость менял.
Вопрос - необходима замена сцепления или сначала попробовать с заменой ГЦС (РЦС)?
Сам уже морально готовлюсь к замене сцепления, но было бы глупо поменять и вернуться к тем же проблемам, все таки это дорого и непросто.
Пробег - 30ткм.
Небольшое лирическое отступление: после прокачки привода сцепления, задняя и вторая (которые с новой включались неахти, особенно вторая - грешил на масло в коробке и саму коробку) стали включаться как по-маслу...
Такая же проблема и пробег тоже 30 тыс...
Думал прокачать, но вижу все таки сцепу надо менять, жаль...
Аналогичная фигня. Становиться заметно при длительной езде по трассе на высокой скорости. Перегревается оно что-ли...
Становиться трудно стронуться с места - движку колбасит, сцепление приходиться отпускать оооочень медленно, постоянно увеличивая газ. В итоге старт происходит на ~ 2.5к оборотах.
А на холодную вроде отлично работает.
Прошлым летом в связи с этим поменял сцепление - убил день на эстакаде. На вид старое было в норме. Проблема так и не ушла. Отъездил год - ухудшения вроде нет, но и улучшения тоже.
Сейчас грешу на рабочий цилиндр т.к. главный тоже уже менял. Жижа вроде как не уходит, но вся черная какая-то, видимо пипец манжетам в цилиндре.
