 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 01:52
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
xytaxis писал(а):
Panzerfaust писал(а):
Была такая фигня.Горит выжимной, вилке кирдык. На передаче заводишься и в сервис.
Врят ли получится.
Это почему это? :
Если передачи работают и связь колена с первичным валом есть.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 13:39
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Panzerfaust, если от ведомого ничего не осталось? :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 14:31
  •  177
  •  15 апр 2010, 20:02
  •  Курск-Обоянь
bosk, сачувствую,скока денег встал ремонт?
ДОЖДАЛЬСЯ!!!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 19:55
  •  1
  •  11 янв 2011, 19:48
  •  Барнаул
Отсюда следует вывод!!!Нельзя ездить на дачу на шниве!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 19:56
  •  4498
тролль :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 21:04
Отсюда другой вывод следует - надо сцепление сакс ставить. Машина будет вечно дергаться как сумашедшая зато уж точно фиг че заклинит.
Выжимной металлический и в диске пружины такие все тупые и толстые 4 штуки кажется всего. Нечему клинить. Шо за мода пошла делать пластиковые выжымные!?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 16:41
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Все выжимные подшипники металлические, а вот муфты пластиковые, включая сакс, кстати.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 15:02
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Хохол46, 9500 встал. Там до кучи и маховик менять пришлось и сальник от коробки... Ну и крепежные многие.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 17:43
Что значит до кучи? Когда коробку сымаешь полюборму надо откручивать махач и менять сальник. Ставить кортего или мастер спорт. Потому шо когда капельки на картере коробки появятся - проклянешь себя 100 раз что сразу сальник не поменял.
Меняют что сымая коробку - на коробке меняют сальник первичного вала и на коленвале меняют сальник. Опять же проверяют резиновое колечко на кожухе первовалда. Меняют сцепу в сборе. Махач конечно не меняют так часто. Если только его нарезало или зубы повыбивало стартером.
Так шо ты еще забыл сальник коробки махнуть. Естественно меняется вилка сцепления на новую и конечно манжета. По кругу картер сцепы смазывается герметиком. В манжету вилки изнутри набиваерся литол - чтобы когда манжета порвется по складке грязь не струячила а в литоле запутывалась. Петли сымаются с болтов крепящих коробку. Прокладку штанов можно поменять.Закрасить брюхо под креплениями коробки.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:05
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Если "нейтраль" вызвана промвалом коробаса, то на 4 передаче она поедет, т.к. промвал в этом случае не у дел, а первичный с вторичным соединён напрямую муфтой.
Насчёт сцепы: Валенок, да ещё и французский... хотя у меня 227 тыщ скоро будет, а сегодня при аццких буксах по снегам даже не воняло. Видать там уже нечему :-D
SACHS рулит, KRAFT и LUK тоже.
Если " зубы повыбивало стартером", то надо паяльную лампу, зубило и кувалдометр. Ну и новый венец маховика.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
