 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 09:47
  •  34
  • 36
  •  23 июл 2009, 14:16
В общем заменил ГЦС и РЦС и сцепление появилось. Только возник еще один вопрос, скрепит пружина на вилке сцепления, которая в коробке. Можно ли ее поменять не снимая коробку?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 16:36
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
gal007,
хотя чему с русской машиной удивляться.
С такой философией - да... :
Чего?! : Пружина на вилке сцепления была на классике только, у нас уже нет. А тут еще и в коробке... Нету там пружин. Только два усика на подшипнике и два у солдатика (покрыты слоем вазелина). Как они скрипеть могут - ума не приложу.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 13:35
  •  34
  • 36
ОК. понял свою ошибку. пружины нет. я имел в виду звук из коробки когда вилка ходит, при выжиме сцепления.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 13:56
  •  5599
gal007, я подозреваю, что скрипит сама корзина.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 22:51
  •  34
  • 36
Мужики. Даже смешно становится. Отъездил неделю, и опять пропало сцепление. прокачивал его несколько раз не помогает(после прокачки недолго появляется). подтеков нигде нет. на холодную в обще нет. а потом немного появляется. Любые советы приму с благодарностью.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 23:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ничего смешного!!!!!Пока не снимешь КПП и не приведёшь в порядок шлицы первичного вала(как писал сам же)так и будешь решать ребусы не о чем!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 07:33
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
gal007 писал(а):
дальнейшая эксплуатация приведет к быстрому износу синхронизатора 1передачи.)
не приведет. хотя если синхронизатор из пластилина.
Alex195022 писал(а):
Такое было у одного нашего софорумника на Фаме. В конечном итоге все решило замена ГЦС.
серьезно, решило и симптомы те же?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 09:04
  •  34
  • 36
ну замена гцс и рцс решила проблему. сцепление появилось, только педаль стала жеской. а щас опять мягкая. как будто воздух в системе. но я три раза прокачивал. хотя может где подсасывает. или цилиндры плохие попались.
Теперь сцепления нет ни ни горячей ни на холодной. Пока прокачиваешь появляется. Выезжаешь из гаража и пропадает. может там какие резинки пропускают. Я так думаю надо главный разбирать. И еще вопрос: есть ли смысл покупать ремкомплект гцс?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 09:54
  •  5599
gal007,
Если зеркало нормальное, то очень даже имеет. Узнаешь только после разборки старого.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 08:57
  •  4970
  •  Москва, Юг
может быть главный бракованный попался? проще поменять.
gal007 писал(а):
(Думаю причина плохого включения 1передачи это заедание диска сцепления на шлицах первичного вала КПП.Проверить просто.На прогретой машине когда масло в КПП теплое(после поездки)
что со шлицами, не понял.
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
