 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 06:49
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Boroz, видишь что смущает - по ощущениям видно сцепа берёт примерно по середине хода - знать всё вроде нормально. И промвал при выжатом сцеплении и нейтрали в коробке останавливается рукой. Правда надо приложить некоторое усилие, ну не просто палец приложить а типа взяться за него. Может конечно этого чуть- чуть и хватает чтоб скорости плохо подтыкались...ХЗ, не спец в этом.
А как у тебя - коробка на скорости, раздатка в нейтрали сцепление полностью выжато - провал крутится? Если да, то рукой легко останавливается?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 21:22
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
alex2537 писал(а):
Boroz, ...
...А как у тебя - коробка на скорости, раздатка в нейтрали сцепление полностью выжато - провал крутится? Если да, то рукой легко останавливается?
Сегодня не смотрел, крутится или нет, но кажется нет - на выходных гляну.
Вот фотография хода вилки сцепления - на моей машине 3 см.
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 08:46
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Boroz, : а шойта за пружина такая ?от вилки и к болту хомута цилиндра ?
Проблема походу такаяже, как то с усилием включаются все передачи и причем что на прогретой, что нет, будто чтото мешает и как бы не довыжито сцепление ... Сцепа новая тыров 5-6 висит.... синька в коробке
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 15:04
  •  131
  •  СПБ
Пружину поставил самостоятельно, чтобы выжимной подш. принудительно "отводить" от корзины сцепления, хотя он и самостоятельно отходит. Но т.к. процедура не сложная, тем более, что на вилке сцепл. есть отверстие под пружину, которая нашлась в гараже, ну и поставил...
Про "затруднённое включение" передач - х.з. Проблема может быть "от сцепления до синхронизаторов в коробке". Корзина, когда просто трудно или почти невозможно включить.
Когда у меня появились симптомы, я накрутил вокруг бортика цилиндра (который под хомутом), проволоку 2мм, чтобы цилиндр был ближе к вилке и соответственно ход штока дальше - помогло минимально, потом имея ("лишний":smile_wink: шток - просто удлиннил его (сделал регулируемым - см. выш-) так и ездил до замены сцепления...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 06:52
  •  1690
У меня сия трабла с новья тянется. Вначале - ну не обкатана, приработается...Лето наступает - проблема остаётся, но она минимизируется и её можно принебречь. А вот с понижением температуры 1-2 на холодную тупо не лезут, как буд-то что-то не даёт. По мере прогрева улучшается. Масло тоже уже синька, ну чуть быстрее нагревается. А синхронизаторы на всех скоростях чтоб умерли, при таком малом пробеге, не реально. Тут наверное другая трабла какая-то, мож вот именно это небольшое подхватывание сцепления и является причиной.
Вообщем глянь, если не трудно, крутится у тебя пром вал или нет при выжатом сцеплении и нейтрали в раздатке.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:06
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
попробуй прогревать машину на 1 скорости с выключенной раздаткой.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:07
  •  944
  •  Брянск
Парни в субботу прокачал сцепу, воздух был, включаться стало все как надо ...
что бы выяснить дожимает ли шток до конца, нужно корефана посадить на педальку/ самому под брюхо и при выжитом сцеплении попробывать довести вилку по упора, если ход еще есть, значит шток коротковат и надо думать, если дальше не идет, то искать ...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:12
  •  1690
Да это понятно, так и делаю.Надо проехать км так 10 потом чтоб реально скорости 1 и2 на ходу стали нормально включаться.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:45
  •  7876
  •  ближнее замкадье
либо непрокачано сцепление,либо такое масло
ИМХО.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 08:20
  •  1690
НШчайник, сцепление прокачано, масло вначале была полусинь, потом залил синь - разницы почти не увидел. Не в этом дело.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
