 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 21:11
  •  56
  •  06 авг 2006, 22:16
  •  ЮАО Мск
Ну как ты и говорил, вилку не правильно поставили, они, что бы не мучица тупо за выжимной его завели...
сегодня в другом сервисе, поменял выжимной и правильно поставили вилку и всё замечательно )) старый выжимной из-за такой установки вилки пришел в негодность...
Org. BMW e34 Club www.e34.su
я гоню на шниве словно чумачечий! вертел я ПДД нечеловечий! [img:7e327c1700]http://kolobok.us/smiles/big_standart/secret2.gif[/img:7e327c1700]
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 21:39
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А это был первый опыт :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 22:32
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
mafiozo писал(а):
Заменили вилку, без снятия КПП (часа 3 меняли в сервисе) сцепление в самом самом низу, чуть ли не через пол надо прожимать что бы переключить :smile_doh: РЦС и ГЦС прокачали, толку 0, бочок полный воздуха нет... есть мнение что выжимному кранты :? щас поеду искать сервис где поменять выжимной :
Ну никуя себе сервис : Проще было КПП снять/поставить, быстрей бы сделали. Я в последний раз за 4 с половиной часа в одиночку снял/перебрал/поставил КПП с выбивающей передачей
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 10:02
  •  56
  •  ЮАО Мск
опыт простите чего ? ))))))
  •  56
  •  ЮАО Мск
у меня терпения и нервов не хватит на такой длительный срок )))) я сразу всё разшатаю и повыкидываю ))))
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 14:20
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Вилка ставится без снятия КПП, просто нужен навык и немного технической хитрости, видел я такого мастера, он это считает обыденностью. Но когда у меня сломалась вилка, пришлось снимать КПП - не попал в его смену :smile_bigsmile:.
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 20:26
  •  7876
  •  ближнее замкадье
обращения в ПРАВИЛЬНЫЙ(ГЛУ) сервис :smile_nod: , ну или учения матчасти устройства м0шыны
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 11:20
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
а я пружинку с выжимного снял и поставил вилку в правильное положение. Ну маловероятно, что возникнет проблема. главное знать, что при снятии РЦС вилку прииязать надо. Делов на пятнадцать минут.
Инструмент: медицинский зажим длинный, веревка, ключ на 13, отвертка длинная крестообразная.
Технология: откручиваем РЦС, вынимаем шток. Вынимаем вилку, зажимом снимаем пружину с выжимного. Если упадет в картер, этим же зажимом её достаем.
Отверткой или этим зажимом ориентируем выжимной в правильном положении.
Если есть вторая вилка ненужная, то можно от неё отломить пружинки и проверить положение выжимного. Контроль правильного положения - вертикальный люфт вилки около 2 мм. Для сравнения при неправильно установленном выжимном около 2 см. Аккуратно вынимаем вилку со сломанными пружинками. К вилке за маленькое отверстие привязываем веревку около метра длинной за середину, так чтобы получилось 2 половины и аккуратно вставляем её на место. Вставив и почувствова, что встала она правильно, а не как было до этого, натягиваем её в положение назад. фиксируем веревкой за заднюю опору кпп.
Ставим на место РЦС, утапливая поршень отверткой.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:56
  •  49
  •  05 июл 2010, 20:21
  •  саратов
реально поменять вилку сцепления без ямы / подъемника, максимум с применением домкратов?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 07:47
  •  57
  •  09 фев 2011, 06:24
Не могу удержатся не написать свой "метод" замены. В прошлом году была такая беда, вилка пополам. После долгих мучений нашел достаточно простой способ. Потребуется фонарик чтобы мог святить в нутро лючка, консервная банка или любая другая жесть, из нее вырезается две полосы сантиметров по 20 длиной и 2 шириной в зависимости от толшины жести лишь бы шибко не гнулись (лучше меньше). По очереди аккуратно придерживая подшибник одной они заводятся под прижимные лапки в то место где должна стоять вилка, затем по ним как по направляющим заводится вилка. Подшибник держится жалобами и не будет крутится. Главное желательно попасть вторыми лапками вилки на "круглый болт" иначе сцепление может начать выжиматься в разных местах, что езде не мешает но неудобно. Год я так проездил но нынче развалился выжимной смазки в нем не было и пласмасса расплавилась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
