 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 20:47
  •  26
  •  22 сен 2010, 10:39
К симптомам можно добавить шум, который исчезает при выжиме сцепления.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 17:59
  •  26
Проблема остается нерешенной...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 22:32
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Проблема, это когда что-то отвалилось, а шумит, гремит и дзынькает - ЭТО ЛЮБИМОЕ ШНГ!!!
Сообщение Добавлено: 01 июл 2012, 16:14
  •  7
  •  07 апр 2012, 21:55
  •  Ярославль
GoshaSH писал(а):
Неее, про удары крестовин, шлицов, дифоф...... я знаю. В моем случае именно ацкий расколбас рычага кпп и удары, как будто кувалдой по коробке лупят. В движении сцепление работает нормально, все передачи втыкаются легко.
Аналогичная проблема у меня появилась спустя некоторое время после серьезного буксованиия. Весной встрял поперек глубокой колеи, пытался в раскачку из нее выпрыгнуть, порядком пожег сцепление. Думаю перегрел ведомый диск и его повело. Теперь при плавном отпускании сцепления идет "расколбас" описанный выше, поэтому трогаюсь по резче и проблема не проявляется. Поменять сцепление пока не созрел - уж больно гиморно.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 17:32
  •  4
  •  06 сен 2010, 05:24
В движении сцепление работает нормально, все передачи втыкаются легко.[/quote]
Теперь при плавном отпускании сцепления идет "расколбас" описанный выше, поэтому трогаюсь по резче и проблема не проявляется. Поменять сцепление пока не созрел - уж больно гиморно.[/quote]
Аналогичная проблема при очень плавном включении. Чаще ощущается при парковке движением назад. На прямой или пониженной передаче роли не играет. Машине 2 года и 30 тык., но появилось почти сразу после покупки (с гарантии я съехал после ТО-1).
Вопрос: какая беда по Вашему мнению, может впоследствии навестить?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 10:59
  •  177
  •  25 окт 2012, 08:55
  •  Пенза
То-же самое.
На холодную все нормально,в пробке потыкался и начинается расколбюас при троганье.
Бросаю педаль порезче и газу стараюсь побольше.
Вроде не колбасит)
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 12:01
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Почитал я про эту проблему (у меня почти с новья так же) и понял - херня это все . товарищи, это - шнива гамно ! Сцепной диск кривится от нагрева, не до конца выжимается от нагрева , дисбаланс двигателя-кпп и тд тд. Лечить - не вылечить, надо понять и простить. :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 20:49
  •  21
  •  05 апр 2013, 12:30
Всем доброго времени суток. Возникла следующая проблема: Если двигатель холодный, авто ведёт себя идеально. Стоит только постоять в пробке пол часа-авто отказывается двигаться на 1 передаче, т.е. при отпускании сцепления и начале движения начинается дикая вибрация всей трансмиссии, ручка КПП аж вылететь пытается, как будто по стиральной доске еду. На последующих передачах всё нормально, но на 1 просто ужас какой-то. Если кто сталкивался, что это может быть?
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 20:57
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
испытывал подобные осчусчения пока сцепление наконец-то не кончилось и не поставил диск SACHS. Осчусчения исчезли)
Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 22:16
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
да проблема со временем появится на любом диске сцепления - виноват конструктив демпферной части - слабоват для нивы... :
родина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
