 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 15:50
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
стуками в трансмиссии
ИМХО, вот и нужно искать люфты в трансмиссии.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 16:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Chevillier, А ты попробуй, как все, заезжать в гараж не на пониженной, а на простой первой передаче. Пониженная включается ТОЛЬКО на бездорожъе и сцепа отпускается чуть ли не в 2 раза быстрее.
У меня тож на пониженной при ПЛАВНОМ трогании с места дерготня. Потому и не включаю на ровном месте. А зачем?
(пробег 110тыр и за спиной 2 десятка соревнований с эксплуатацией "паполной".
Так что чиста теоретически у тебя все нормально.
Вооот... Как правило это люфты в обоих ГП
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 19:47
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
Спасибо, Десяткин
Мне самому представляется, что с моим автомобилем ситуация типичная и не хуже, чем у остальных.
Но как-то представляется, что, если воткнул заднюю передачу пусть и в пониженном ряду, автомобиль должен ехать назад, а не дергаться на месте.
Кстати, на даче у меня именно между сосен назад сдавать надо и как хорошо, если удается пониженную использовать: едешь себе и природой любуешься шутка конечно.
И еще. А если действительно жарким летним днем в лесу понадобится пониженная? А она дергается как сумасшедшая. Что ж, ждать пока остынет?
Спасибо еще раз за ответ.
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 19:58
  •  25528
  •   33
Chevillier, Если тебе нужна будет в лесу пониженная, значит тебе не надо трогаться плавно, а нужно просто тронуться . Отпускаешь сцепу в 2 раза быстрее. Дернется пару раз и утихнет (в смысле поедет). В общем несмотря на стаж - учись таки пользоваться левой педалькой заново :smile_bigsmile:
ЗЫ: Я во второй год эксплуатации летом на пробеге тыщ в 20-30 сам офигел, когда она у меня в жару в пробках дергаться начала при трогании. Вот до сих пор езжу с родным сцеплением и уже не дергается : просто научился заново
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 20:00
  •  201
  •  Новосибирск
vbifvtoth писал(а):
Chevillier писал(а):
kilkinenator писал(а):
Chevillier, строго мое дилетантское ИМХО: эффект - результат сочетания люфтов трансмиссии и уставших резинок крепления элементов трансмиссии
Хорошая идея; но эти вещи могут действовать только как "усилители" эффекта. Читал форум внимательно Сцепление На какое поменять: нужно кулису КПП регулировать, нужно масло с движка убрать подтекание сзади от маслозаливной горловины и само сцепление поменять тоже придется. Продолжаем изучать вопрос: почему в трансмиссии на первой и пониженной передачах присутствует "дерготня", если авто горячее (т.е. и двигатель и коробки обе и трансмиссия).
ослабли демпферные пружины на диске сцепы. на горячую эффект усиливается. лечится заменой (желательно полной). поменял сцепу на "крафт", ВСЯ дерготня пропала. прошёл на "крафте" 40 тыров - полёт был нормальный. так мафынку и продал.
Спасибо, vbifvtoth, поищу Крафт как одну из мер. Я и в прошлый раз собирался его попробовать, но не пришлось :smile_nod: как-то. По-прежнему собираю опыт Может потом коллекционирую и выложу как алгоритм устранения дерготни горячей машинки на первой и пониженной передаче.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 06:19
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
автор, замена диска не дает эффект но ненадолго, я сменил только диск на EXEDY, корзину оставил родную. Во первых момент схватывания стал ужастно острым а не таким растянутым как раньше, добавилось стуков при работе сцепления, но это мелочи, хуже всего стало в режимах езды внатяг, очень много паразитных вибраций теперь передается на трансмиссию и кузов, на родном диске такого не было. Посоветую заменить полный комплект сцепления на LUK на него пока особых жалоб не было, вроде и демпфирует хорошо и трогается плавно и рывков нет, вопрос как долго это будет длиться пока открыт.
После смены диска я проездил все лето, может тысяч 5-7 не засекал, дерготня вернулась через пару тысяч пробегу, но она очень слабовыраженая и не прогрессирует пока, разбирать из-за этого смысла нет, пониженой пользоваться не мешает абсолютно.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 08:47
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Прошу совета (к сожалению, похожих случаев поиском в темах на СЦЕПЛЕНИИ не нашел), как победить или найти неисправность.
Имею следующий дефект: двигаться на пониженной передаче можно только сразу же после запуска двигателя: после поездки любой длительности при включении пониженного ряда и отпускании сцепления машина начинает дергаться (вперед-назад); все это сопровождается, понятное дело, стуками в трансмиссии, таким образом, чтобы не погубить ее (трансмиссию), от желания двигаться на пониженной передаче (неважно, вперед или назад) приходится отказываться.
Автомобилю неполных 4 года и 36ткм пробега.
Года два назад нечто подобное было, но там и запах сразу же стоял специфический, как говорят, и пробуксовки случаться уже стали (тоже на горячую), и заехать, допустим, в гараж потихоньку на пониженной нечего было и мечтать - дерготня такая же была.
VALEO было заменено на VALEO же.
И вот опять
Ездить на НИВЕ и сознавать, что пониженного-то ряда нет у тебя фактически, неприятно.
Прошу одного, пожалуйста, не рассказывайте, как нужно пользоваться сцеплением - за рулем я стыдно сказать сколько - больше 30 лет и на автоматах никогда не ездил.
Может ли быть здесь вторая, кроме сцепления, причина, сопутствующая: замасливание или еще что-то? А может это не сцепление виновато, хотя поверить трудно.
Кстати, на снятом том первом сеплении толщина фрикционов была - более чем достаточная.
А если газку посильней поддать?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 18:38
  •  201
  •  Новосибирск
Спасибо,
Или холодно стало уже, или если, правда, не бояться, то двигаться, оказывается, можно.
Как-то не допускать, чтобы в резонанс входило - и все!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
