 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 20:02
  •  15
  •  03 июн 2014, 18:49
LыSыЙ писал(а):
shamontev писал(а):
Нивер писал(а):
shamontev, Причины чего?
На данный момент причины, по которым мог выпасть шток
Шток имееца в виду между вилкой и РЦС?
Да именно он
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 20:06
  •  15
AVTOLIK писал(а):
shamontev писал(а):
Расплавился выжимной, заменили новый, ездили отлично сегодня опять пропал выжим, а после вовсе выпал шток. В чем могут быть причины. Мы в недоумении.
И как это он расплавился ? Это вообще-то подшипник практически (если хотите, то промежуточная толстая шайба между вилкой и ведущим диском сцепления) он не пластмассовый. Он может либо бренчать из-за сильного износа либо заклинить и не крутиться - ну и хрен с ним, передавать выжим он всё равно сможет. хотя менять в таком случае его уже надо.
А вот выпал шток - это видимо погнулась, сломалась вилка, если конечно не заклинил РЦС. Скорее всего из-за этого и выжима сцепления полноценного не было, и соответственно затруднённое включение передач.
Без понятия как он расплавился и засох вокруг напрявляющей, подшипники раскидало везде, сцепление снимали чистили и ставили назад. Вчера все назад вернули вилка шток подшипник все нормально двигается , но вижима нет. Сегодна попробуем поставить шток подлиньше. И все же почему выпал шток? Он ведь должен быть всегда зажат.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 00:10
  •  15
Проверили сегодня, второй подшипник тоже разбило, только на сей раз сорвало металлическое крепление.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 02:10
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
shamontev, Меняй установщика и марку сцепления.
Хотя если понравилось...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 12:37
  •  15
Видимо сцепление дерьмовое, прочитал много негативных отзывов на его счет.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 14:27
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
shamontev, сцепление, конечно, может и гамняное, но все же, полагаю, не одноразовое, так что имхо проблема комплексная и с руками тоже непосредственно связанная...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 17:45
  •  15
А в чем там можно ошибиться при установке? Там у всех деталей только одно положение, на сколько я понимаю. Или все же есть места где можно ошибиться?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 18:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
хотел картинку посмотреть, но почитал отзыв на драйв, на газель.. и передумал
http://yandex.ru/search/?text=цуиу
Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 22:32
  •  15
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 12:42
  •  15
Кажется, причину выявили.
Заглянули в отверстие, где вилка. Оказывается выжимной подшипник при полном выжиме проваливается в корзину. Сняли корзину площадь контакта всего 1мм., это при родном комплектном подшипнике.
Сравнили с тем сцеплением ,которое износилось (HOLA) , корзина на 2мм. больше, чем у WEBER.
У Нового сцепления TRIALLI, площадь контакта еще больше на 1мм.
Исходя из этого категорические не рекомендую сцепления WEBER.
Если подскажите как добавить фото, покажу наглядно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
