 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 22:10
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
@aleksandrfalaleev , а что, цилиндры поменяли оба, а шланг старый оставили?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 00:23
  •  8
  • 28
  •  28 фев 2023, 10:21
  •  Киров
Получается так..., визуально он без трещин. Да и до замены цилиндров всё работало
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 11:02
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@aleksandrfalaleev , кто производитель цилиндров? А то нынче не все йогурты запчасти одинаково полезны..
И да, насчет скрипа педали сцепления.. У меня он начал периодически появляться через пару лет после покупки нового авто, зависело от температуры и влажности. Мазал там всё что можно - без толку, скрип был в самом ГЦС. Прошло только после замены ГЦС на новый по причине того, что заводской начал перепускать на восьмом году эксплуатации.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 13:53
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Alex_MAN, верно, тоже проходил это. Потом поменял резинки в ГЦ и перестало скрипеть. Резинки в стоковом на конус с точились.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 16:53
  •  8
  • 28
  •  Киров
Цилиндры заводские, оригинал, якобы..
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 16:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Смазывать его тоже нуно.
Как и рабочий.
Но кто ж полезет на новой афто...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 19:10
  •  18
  •  17 дек 2015, 19:16
Если взять в одну руку вилку сцепления производства Автоваз, а в другую новую опору (с шаром которая) и собрать их вместе можно увидеть чудо.
Кривые руки производителя (проверено на трех вилках) при установке заклепок на плоской пружине (та, что фиксирует вилку на шаре) смещают её от ценра вилки. И на улице владельца наступает праздник. Вместо того, чтобы плавно и тихо качаться на шаре вилка начинает двигаться наперекосяк, при этом площадь контакта всегда разная.
Я тоже грешил на педаль, цилиндры и всё остальное. Менялось всё. А скрип оставался. Когда менял сцепление на сервисе экономные мастера оставили старую опору. 100 км и скрип...
Выкрутил старую опору и решил посмотреть как вилка качается на новой. И увидел чудо.
Если кривую заклепку убрать и заменить на прямую все становится ровно. И тихо.
P.S. запчасти дрянь.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 20:19
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@vvval13 , перечитал Ваш пост три раза, но вопросы остались. В следующий раз будете писа́ть — изъясняйтесь не столь витиевато.
Праздник на улице это плохо или хорошо?
Причина скрипа была в опоре или вилке?
Если в старой опоре, то что с ней было не так через 100 км?
Вы заменили заклёпку или это мысли вслух?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 20:49
  •  18
И заклепку поменял, и опору поменял. И коробку не снимал для замены. Было немного муторно, но результат того стоил.
Скрип металл по металлу ужасен. И самое главное, что было непонятно откуда он.
Я так промучился 120000 км.
Все вилки Автоваз - брак. В том числе, вероятно, и на новом авто.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 22:39
  •  20283
  •  Oranienburg
Ну так эта опора изношена вусмерть. Я такие всегда менял на новые и удивлён, что Вам не поменяли её сразу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
