 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 17:52
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
А какую жидкость лучше залить в сцепление?
я Шелл заливал.
Козырёнок писал(а):
Резинка должна быть сложена гармошкой и не касаться тормозухи, тогда и тормозуха не почернеет
пофиг, пробовал этот вариант, там как бэ и по книге тормозуха не должна касаться, но когда покатаешь с месяцок и открываешь крышку то резинка мокрая и есно ТЖ опять чёрная.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 19:06
  •  73
  • 37
  •  20 май 2019, 11:20
Почему гармошка имеет свойство расправляться, какой есть выход из ситуации?
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 19:13
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
х/з у меня как с новья сложил так и стоит, ещё с классики знал про эту гадость, а если гармошку выкинуть то надо часто менять тормозуху, иначе она в себя заберёт влагу и можно остаться зимой без сцепы
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 19:42
  •  73
  • 37
Н а если распрямилась грамошка, то крышку новую брать?
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 21:07
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@sensey , А сложить? Или не получается?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 23:42
  •  73
  • 37
Попробую сложить, лишь бы снова не выпрямилась...
Что залить - Кастрол, или Лукойл достаточно будет? Сначала откачать с бачка, затем прокачать нужно будет ведь?
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 01:54
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Она должна расправляца, если жидкость куда то убегает, или при прокачке системы, с закрученой пробкой, так как система герметична, и не сообщаеца с атмосферой.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 17:56
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
заедь к дилеру и купи GM тормозуху, стоит не дорого, по качеству норм.
верно.
достаточно просто самотёком прогнать., как чистая побежит так и закручиваем штуцерок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.
