 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2017, 23:42
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Alex_MAN писал(а):
@Serg_iz_Kolomny , СиМ может брякать не только в ШРУСах, но и внутри трубы. Если в трубе, то услышишь при тряске кардана в руках. Имхо, если звенит в трубе, то это особо ничем не грозит, кроме острого психоза и потерянных нервных клеток... :smile_devil:
Шьёрт побьери! ну что там внутри трубы может бренчать/звенеть?
Месяц мучался в поисках-что/где брямкает,пока случайно не ударил кулаком в торец утолщения/трубы переднего кардана.Ну что там могло внутри трубы отвалиться/отслоиться что бы вот так звенеть/бренчать вынимая душу.
Особенно слышно как правило на малых скоростях,особенно на нейтрали,на неровностях дороги.
Вот ради хохмы когда сниму кардан,распилю его под камерой и в зависимости от того,что там внутри окажется мстя моя производителям будет адекватна потраченным нервам.
У мну тож сновья брякал кардан при тех же условиях.
Подозревал окалину или гайку от дяди-шутника с конвейера
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
@ЛЫСЫЙ 721 , После заилены кардана на туреццкий у мне бренчать перестало
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 июн 2017, 23:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да не мудрено, канешно перестало.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 17:39
  •  4000
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Спасибо братцы.Вполне возможно что в трубе ничего и нет,а бренчит или стопорное кольцо или шарики в сухом шрусе,а труба только резонирует.Началось не враз.Нарастало постепенно.У меня есть и восстановленный кардан и смазка,которую закладывают на СИМе.Вот только чехлы не гофра,а с пластиком,которые ставят назад.
Завтра займусь и доложу.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 19:06
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Представил картину - злой дядя прокрадывается на конвейер ЖиМэ под покровом ночи, разрезает шрусовый кардан (сызранский или саратовский) и кладет туда гайку. Заваривает, и удовлетворенный идет домой спать. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 19:11
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Нивер , Значится дядя с СИМа гайку подложил. Не, ну а чо, шутники же не только на конвейере бывают. :smile_bigsmile:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 10:20
  •  25528
  •   33
Будь проще и народ к тобе потянецца.
Случай из жизни (и не единичный)
Новая газель. Водителя сразу начал доставать непонятный стук в кабине. Подзае...вшись через месяц от этой непонятки он разобрал ВЕСЬ салон и хде то унутри кабины за обшивкой обнаружил подвешенную на нитке гайку с запиской
Молодец! НашОл!!!
Этим забавляются дяди, которые работают на конвейере, а не "крадущиеся под покровом ночи".
:smile_happy:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 13:49
  •  2914
@Де Сяткин , Я сомневаюсь что на конвейер карданы приходят разобранными от поставщиков, не больше и не меньше. :smile_nod: А так я прост - тянитесь).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 15:37
  •  4000
  •   118
Докладываю.
На переднем шрусе переднего кардана большые люфты и в шлицах и в сепараторе,хотя смазка была,родная,но очень мало.С напёрсток.Кардан не СИМовский,хотя с завода сзади стоит СИМ с новыми пыльниками(с пластиком).Шрус стопорится пружинным кольцом.Короче сбивать надо.Люфты просто серьёзные.Это и бренчало на нейтрали.
Поставил СИМ.Стало тихо.Настоящая проверка будет по дороге на дачу.Да,пробег подходит к 90ткм.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 15:55
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Одно время на заводе ставили спереди сызранские с белыми пыльниками, а сзади - СиМ с пластиком. У меня тоже так же было, машина 2013 г.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 18:31
  •  25528
  •   33
Хорошо, пусть это будет "дядя", сваривайущий карданы.
Или шутник или криворукий сварщиг :smile_drunk:
ЗЫ: Карданы у мну были не шрусовые, а с креставинами, если чё....
Люфта не було.
А звук перекатывающейся по железу "какойтохрени" был
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
