 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 13:09
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
В общем разобрал я опять коробку. и дошло до меня тупоголового, сальник я запрессовал до упора, решил сейчас проверить, подставил к подшипнику распорную шайбу а к ней вынутый из колокола стакан со старым сальником, хрена два он до вала то не достает, новый сальник запрессовал на 2,5 мм проверил , вроде садиться нормально, вот засада :
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 14:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
На 2,5 помоему мало. Сальник должен попасть на полированный поясок на первичном валу, если не попадёт, то сальник А5 быстро сажрёт. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 17:19
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Предварительно промерял вроде как попадает как раз на рабочее-полированное место, собрал машину посмотрю, если что в этот раз почти за пол дня управился, так что уже не страшно, наверное закажу на всякий случай Кортеко :
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 10:41
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
rif писал(а):
Если вверху болтается, там регулировочный болтик есть.
Вверху. Можно чуть подробнее? В салоне?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 12:29
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Загляни над педалью, увидишь регулировочный болтик, он и регулирует положение педали вверху.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 16:51
  •  94
  •  Новосибирск
Спасибо, попробую.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 22:50
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Вот интересно, после установки сальника нового, через день увидел несколько капель масла под машиной, расстроился думаю опять коробку снимать, а теперь сухо , блин притерся что ли :
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 10:14
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ох уж этот Автоваз, и я с сальником попадался. Посадку вымерял штангелем, забивал сальник, потом линейку прикладывал на плоскость колокола и мерил до кромки сальника, подбивал и так несколько раз, пока не попал, получилось 14 мм.
Есть ещё 2 места, откуда масло течет. Первое - из под резьбы опоры вилки сцепления, лечится заворачиванием опоры на фиксатор резьбы. И второе, уже говорили - из-под фланца направляющей трубки выжимного. Хоть там и тугая посадка и внутри резиновое кольцо, но в моем случае кольцо не работало, фаска на колоколе слишком большая. Кольцо убрал, и посадил на герметик. Теперь никаких сомнений.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 07:11
  •  579
  •  Йошкар-Ола
А 14мм это что за размер, я на глубину 2.5 мм посадил, теперь вот думаю сделать оправку с упором, да бы сальник ровно посадить но вот с размерами как угадать, но вроде не течет пока, действительно нашему автовазу респект не дает заскучать, сальник с бубном нужно ставить.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 21:56
  •  6338
  •   34
14мм - это расстояние от плоскости колокола по наружным стенкам, до рабочей кромки сальника. Можно и 15 сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
