 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 09:54
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
А откуда этот размер, сам вымерял или есть где мануал, по ходу я теперь маловато сальник запрессовал, подкапывает собака, немного но неприятно, буду импортный сальник искать, зараза стоит в три раза меньше чем пересылка, а в городе нету у нас, вот может думаю комплект необходимых заказать.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 10:40
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
rif, зачем пересылка, у вас же в Йошке Экзист есть вроде как? В чем проблема там заказать?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 12:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
rif, Фчира сделал промер своей оправки, 3мм вгубь, и сальник точно попадает на полированный поясок первичного вала! А ты сделал 2,5мм! Так што тем более попадает!
Похоже што течёт не сальник, а через уплотняющее кольцо направляющей втулки. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 13:29
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
rif, конечно сам вымерял.
LыSыЙ, да, где-то так и получается, примерно 3 мм от плоскости фланца направляющей втулки, но ни в коем случае не до конца. Но такой метод годится если ставить сальники одного типа. Кортеко ... да вроде такие-же как и наши.
И если сальник с металлической обоймой, сажать надо с герметиком.
А может течет из стыка колокола с коробкой? Или задний сальник коленвала?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 13:47
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Может быть конечно и через кольцо, заеду завтра в Экзист, узнаю про сальники, по стыку колокола точно нет и не сальник коленвала, я же менял сцепление и коробку снимал уже два раза, очередная тренировка по снятию коробки похоже предстоит. :
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 23:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Петруха писал(а):
LыSыЙ, А может течет из стыка колокола с коробкой?
А оттуда фсигда течёт (сопливицца), если собрать каропку на прокладках! Расстояние большое между шпильками! Тоже самое и с задней крышкой! :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 00:05
  •  6338
  •   34
LыSыЙ, моя была на прокладках, со стыков не текло. Но сейчас после переборки всё на герметике, так надежнее.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 00:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Сказки мну не рассказывай! Ты когда отдирал эти прокладки, не заметил что внизу прокладки пропитаны чернотой, и не прилипли ни к одной из плоскостей? :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 07:49
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Согласен,течи по прокладке не было, но была пропитана маслом и к стати там порвалась при снятии. коробку пока решил не трогать один день капля капнет другой нет, посмотрю ещё может приобретая, хотя наверное врядли, продают герметики для трансмиссии, как думаете стоит попробовать?
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 10:58
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Петруха писал(а):
Ох уж этот Автоваз, и я с сальником попадался. Посадку вымерял штангелем, забивал сальник, потом линейку прикладывал на плоскость колокола и мерил до кромки сальника, подбивал и так несколько раз, пока не попал, получилось 14 мм.
Есть ещё 2 места, откуда масло течет. Первое - из под резьбы опоры вилки сцепления, лечится заворачиванием опоры на фиксатор резьбы. И второе, уже говорили - из-под фланца направляющей трубки выжимного. Хоть там и тугая посадка и внутри резиновое кольцо, но в моем случае кольцо не работало, фаска на колоколе слишком большая. Кольцо убрал, и посадил на герметик. Теперь никаких сомнений.
Под сальником, на стенке направляющей есть проточенная фаска. Всегда сажаю сальник до этой фаски - не течёт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
