 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 13:08
  •  47
  •  13 сен 2015, 16:48
  •  Иркутск
Поменял сцепление на комплект от SACHS небо и земля, предыдущий хозяин поставил Крафт, на вид еще ходить и ходить, а на деле уже буксовало во всю, феродо из какого то фигового материала, которое пылит как китайские колодки, видимо из за этой пыли и пробуксовывало оно. Сцепление стало с самого начала хватать и легенькое. На Дастере Валео стояло к 40 тыщам уже в натяг машину начинало потряхивать, но там и ход сцепления никакой, посмотрим на сколько этого хватит.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 13:19
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ШАндрей писал(а):
Под сальником, на стенке направляющей есть проточенная фаска. Всегда сажаю сальник до этой фаски - не течёт.
Есть фаска, но она слишком глубоко проточена. Если засандалить сальник до этой фаски, то он даже не будет касацца первичного вала.
Андрюха! Так многие делают, как ты, тока патом переделывать приходицца. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 08:17
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
LыSыЙ писал(а):
Петруха писал(а):
LыSыЙ, моя была на прокладках, со стыков не текло.
Сказки мну не рассказывай! Ты когда отдирал эти прокладки, не заметил что внизу прокладки пропитаны чернотой, и не прилипли ни к одной из плоскостей? :
Прилипли, оторвались частями, менял прокладки 4 года назад, но всё равно, к герметику доверия больше.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 14:15
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Вот уже вторую неделю наблюдаю, что перестали появляться капельки масла из под первичного вала, притерся чтоль сальник : в воскресенье проверю уровень, но думаю от десятки капель не могло же масло все выгнать :?:
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 13:51
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Хочу поставить сцепление SACHS, правильно понял,что диаметр на 215 надо ?
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 14:04
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@vovan 43, да, 215.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 17:38
  •  35
  •  28 июл 2011, 13:37
  •  Спб
@vovan 43 , ставь SACHS ( 3000951003 ). У меня больше 50тыс км на нем, полет нормальный. До этого VALEO стояло, в пробках дергалось
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 18:35
  •  351
  •  КИРОВ
Всё заказал SACHS
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 16:59
  •  351
  •  КИРОВ
Пришло. Цена вопроса 3.929 рупий. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 17:49
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
а что Валео конрафакт? У меня 1-я 187 прошла и 2-я уже 120+
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
