 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 10:45
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
рыбак68 писал(а):
pashka www писал(а):
Поставил новый сакс. момент срабатывания стал сверху хода педали. Мне так не особо радует. Притрётся сместится? Не хочется шток пилить.
обычно наоборот - хватает в самом низу.
А у меня как то так) Я собственно не сам ставил. Да и что там можно сделать не так.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 10:59
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
может выжимной неправильно с вилкой соединили или крепление сбилось при установке коробки на место. Оно (крепление) достаточно уязвимое место.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 11:02
  •  7250
@рыбак68 , А может. Надо к ним доехать спросить. Спасибо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 11:20
  •  2278
@pashka www , по мере износа диска хватать начинает выше, потом наблюдается пробуксовка. Выжимной постоянно работающий под нагрузкой тоже выработает свой ресурс быстрее.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2017, 16:16
  •  25
  •  11 май 2012, 15:14
Поменял на Сакс, второй день доволен. Валео проехало 75578 км до замены, теоретически ещё бы покаталось, но скорости стали включаться как на тракторе ещё год назад при пробеге в 60000 км, а последние 2 месяца задняя только с третьго раза. Как я и думал подкачала корзина. Сам диск ещё бы походил, подшипник тоже, не большой люфток, а вот липестки на корзине, такое впечатление что на них все 5 лет давило постоянно что то, в общем почти вдавились, поэтому и начались проблемы с включением передач.[img][img]http://savepic.net/9486251.jpg[/img][/img]увы качество канапе, но тем не менее.
Поставил [img][img]http://savepic.net/9484203.jpg[/img][/img]
выжимной на Саксе со слов механика сделан грамотнее и лучше чем Валео.
Бойся не умного врага,а хитрожопого друга.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2017, 08:52
  •  231
  •   28
  •  08 май 2017, 03:33
  •  г. Иркутск
Вот удивительно. у меня на предыдущей машине ЛАДА 4х4 2011 г.в. С новья стояло ВАЛЕО. (215 мм)(Нива модернизированаая). Пробег 105000 км. И всё нормально. Правда ни жег. ни рвал. Обычная эксплуатация, в том числе и в "лес и по дрова". ЗНАЧИТ ВАЛЕО считается надежным.
ВАЗ 2106 1995-2001. ВАЗ 2106 2001-2011. ВАЗ 2131М 2011-2017. Шеви-Нива L. (2017-2021). ЛАДА - НИВА ТРЭВЕЛ 2021. НИВА-ТРЭВЕЛ BLACK 2025.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2017, 11:33
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Никто и не говорит, что оно не надёжно, просто как правило к 110-115 ткм диск коробит и начинается дергатня на понижайке и при сдаче задним ходом. Бывает, что дергатня начитается и на меньшем пробеге, как повезёт.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 23:07
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
Поставил Sachs. Родное начало умирать с 15-17 тысяч пробега, но до 40 с небольшим все таки доездило.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 23:15
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
такая же картина, только доездило до 50. Но с трудом - последний месяц перед заменой вообще при каждом трогании колбасило. Вскрытие показало, что все демпферные пружины болтались в диске как карандаш в стакане, ну и корзина хорошо просажена.
Теперь сказка, но в бочке меда таки ложка дегтя попалась - на холодную стала трудно включаться первая передача :( (не всегда, но часто)
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 10:05
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Тоже махнул Валео на Сакс, пробег 76 тыс. Задняя уже года полтора как плохо включалась, а недавно машина стала козлить при трогании. При осмотре износ дисков минимальный, от нового Сакса почти неотличим. А вот корзина просажена (не знаю как она выглядела новой, но по сравнению с Саксом заметно) и выработка на лепестках в местах контакта с подшипником, равномерная, глубиной около 0,5 мм. Всё также как у @greggreg2006.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
