 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 21:17
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
Ребята спасибо большое!
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 16:45
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
Внесу свои 5 копеек для статистики.
Машина 2007г на 80к поменял выжимной (был ремонт КПП). Сегодня в поле сцепление перестало реагировать на педаль и выключаться. Немного постояв и остыв, заработало. Потом наоборот выключилась и с концами. Сейчас опять попробовал - вроде работает. Вопрос, ему конец? Пробег 217к. Диск и корзина родные. С завода вроде Валео, ставить лучше опять его?
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 17:29
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
@jeepeg ,
как обладатель 4-х сцеп Валио, одной Крафт и 2-х последних Сакс, настоятельно советую тебе Сакс.
Заводская Валио у меня откатала 58 тыс., следующе Валио ходили по 30-40 тыс. и всегда летел выжимной.
Первый Сакс 55 тыс. (что-то зашумело, решил поменять :smile_bigsmile:), второй Сакс 49 тыс., еще живет.
Ну и Сакс в жару в пробках работает без дерготни при стартах, в отличии от Валио.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 18:16
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Пока его хорошенько не подпалить в сугробах. Километров так 12 практически по целине выше бампера...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 18:32
  •  1308
  •   46
@Alex_MAN ,
Для Валио не нужны даже эти 12 км
При одном и том же режиме эксплуатации у меня Валио начинало колбасить через 5-7 тыс. пробега (все 4 комплекта), а с Саксом такого нет совсем. И при том же режиме эксплуатации Саксы у меня ходят в 2 раза дольше.
Я почему еще такой злой на Валио, 2 раза у меня горели выжимные на дальняке по дороге домой на трассе (не в каках), и еще 2 раза также на асфальте в городе.
P.S. Валио начинают вонять при любой серьезной пробуксовке. С Саксом за 100 тыс. пробега я этот запах учуял не более 2-3х раз.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И кстати, 2-3 раза в год катаюсь на соревнования, еще столько же серьезных поездок на охоту-рыбалку, плюс зимой дороги к даче чистят не часто. Короче, так ни один из комплектов Саксов и не начал дергаться в пробках :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 18:52
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
как-то уже вторую Шниву добиваю и пока все сцепы родные, может всё зависит от манеры вождения?
Хотя насчёт дёрганья периодически есть вопросы, но я в подобных случаях стараюсь на затяжных уклонах плавненько подтормаживать двиглом,
после этого все дёрганья пропадают, научили этому ещё на 51-м газоне в школе
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ЗЫ: выжимные профилактически менял при ремонтах коробки, но старые вполне рабочие ещё :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 03:00
  •  1308
  •   46
так если с асфальта не съезжать и главная проблема только затяжные уклоны, то можно и на заводском долго катать.
Так у Валио выжимные это главная проблема
Козырёнок писал(а):
пока все сцепы родные...выжимные профилактически менял при ремонтах коробки
:smile_rofl:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
если не секрет, это по сколько тыс. пробега каждая?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 08:21
  •  21259
AlexPost писал(а):
@Alex_MAN ,
Да я и не спорю, что Сакс лучше. У меня заводское Валео начало дергаться на 8 тысяче... Кстати, Сакс у меня после того подпаливания наоборот, дергается только на холодную, причем на повышенной почти незаметно, а на понижайке весьма ощутимо. На горячую в пробках вообще никакой дерготни нет, можно спокойно трогаться на холостых...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 10:03
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
А какая связь со сцеплением?
У меня сакс тоже на понижайке дергается.
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 10:19
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет!
А можно ли использовать диск сцепления Sachs вместе с корзиной и выжимным Valeo? Нормально они уживаются?
И еще, после какого примерно пробега появляется существенная выработка на маховике и его необходимо протачивать или менять?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
