Из латунной пластины толщиной 1,0 +/- 0,25мм расклепайте чашечку, формой напоминающую котелок с полями - у Чарли Чаплина.
Суровый_ШНивавод или кто еще, может меряли голову у штока, чтоб заочно сделать "шляпу Ч.Чаплина"? И как тогда все это налезет на отверстие рычага?
Делал все на глазок. Сферу штока не замерял. Отверстие в рычаге выжимного примерно 9-10мм (шток РЦС 2101 имеет резьбу М8 и проходит в отверстие рычага свободно). В свое время пришлось высекать шайбы с внутренним диаметром 16мм из латуни, дисков после просечки оставалось много, по своему обыкновению "складирую" все мало-мальски пригодные обрезки металла. Вот один из бросовых дисков и использовал. Положил на гайку М12, слегка выдавил большим бородком с молотком углубление на 2-3мм. Первый вкладыш сделал в виде полусферы, после 3-5 проверочных выжимов он выпал. Второй вкладыш сделал с полями, он и работает до сей поры. Установка - проще некуда. Придерживая рычаг, слегка утопить шток в цилиндр, и вставить в образовавшийся зазор латуньку. Всё!
На моем штоке была изрядная выработка, сфера почти провалилась в рычаг, вытащить было затруднительно. Пожалуй, это единственное препятствие.
К шнг штоку приваривал шарик от подшипника, лет 8 уже как работает и ни чё.
Пусть шляпу Ч. Чаплина делают. Надо же куда то свободное время девать!
Да смейтесь на здоровье!
И я вместе с вами похихикаю.
А с другой стороны. Бывают случаи, когда нет у человека ни сварочного, ни электродов, ни подшипника бросового.
Решение простое, но на долгие годы. Особых затрат не требуется, времени тратится минимум.
А если вам претит напоминание о Чарли Чаплине, и появляются нехорошие мысли по поводу его национальности, замените образ головного убора изображением на дорожном знаке
5.20 из священной книги "
ПДД".
