 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 08:46
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@РыболовЪ , А какая связь между смазкой первичного и мягкостью выжима? Жесткость лепестков корзины то не меняется. И подш не ползает по первичному. По теме. Брал крафт комплект в магазине. через несколько тыкм на горячуюю начало дергаться. Поставил сейчас сакс. 4 тыкм, полет нормальный.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 09:29
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
А вот интересно. Я менял сцепу на sachs ровно 6 лет назад (в августе 2013 года). Тогда оно мне обошлось 5167 руб в экзисте. Сейчас смотрю тот же комплект стоит 4600 руб примерно в экзисте или автодоке. Учитывая общий рост цен цена за комплект осталась такой же, даже стала меньше. Не сказалось ли это на качестве этой сцепы?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 09:51
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@necks , Пока не заметил. Да и сравнивать не с чем. Валео родное поменял на 180 тыкм, коробку скидывали, решил заодно. Около 20 на крафте, теперь кпп менял, поменял на сакс, пока норма, цена да, до 5 тыров была, 4 с чем-то..
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 10:29
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
@Spirit , А какая связь между смазкой первичного и мягкостью выжима? Жесткость лепестков корзины то не меняется. И подш не ползает по первичному.
по шлицам легче стал диск ходить :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 10:40
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Heilagr , Ты же диск (ты же ведомый имеешь ввиду?) не двигаешь педалью. Педалью ты двигаешь лепестки и через них нажимной диск. А ведомый там если и передвигается, то на несколько соток, имхо, цифры такого порядка. Как колодки в тормозе дисковом, например.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 10:59
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
По моим ощущениям у Сакса жесткость лепестков меньше, чем у Валео. Поэтому выжим мягче. Вот на 25 тыс Валео достал дерготней после букса в лесу. Поменял на Сакс. Сказка. Через 40 стал замечать. что первая и задняя включаются всё хуже и хуже. К 50 стало совсем плохо. Диск как новый, а лепестки просели. Поменял опять на Сакс. Проехал на нем 55. Сейчас стал замечать, что педаль для полного выжима надо опять в пол давить.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 11:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@aspb , Сцепа у тебя не при чем. Просто смазка на шлицах за 40тыщ превратилась в пластилин, и начались проблемы. Не тем мазали.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 11:21
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Язычник писал(а):
Работает намного мягче Валео. Как на иномарке. Даже непривычно
Это просто первые впечатления со смазанным первичным валом, как уже было сказано выше. Тоже в свое время после замены заводского Валео на Сакс сначала показалось гораздо мягче, но после первой пробки мнение изменилось, когда левая нога заболела. Корзина Сакса существенно жестче на самом деле...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 11:29
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Блин, объясните мне физику процесса. Ну как смазка вала влияет на выжим лепестков?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 11:32
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Возможно. К сожалению сегодня не смог выехать из гаража. Похоже балбес-ремонтер не затянул гайку хомута кулисы. :smile_devil:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
