 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 21:12
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я буду брать комплект. На 21213 тоже брал комплект 2121 ВИС (посчитал 2121 лучше будет), ещё и маховик менял с задним сальником коленвала.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 21:58
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
kolebasa писал(а):
Спасибо всем. Остановлюсь на саксе; правда пока попадается только в сборе - отдельно диск не нашёл ( пока)
Сакс отдельно диск вряд ли найдешь. Знакомый в свое время искал отдельно корзину и выжимной, чтобы поставить их с диском Экседи и типа не переплачивать за ненужный ему диск Сакса. В итоге по отдельности нашел только через официальное представительство Сакса (насколько я помню), ждал долго, и в итоге получилось дороже, чем если бы взял полный комплект в Экзисте. Так что либо бери диск Экседи, либо полный комплект Сакса и меняй всё полностью..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 сен 2019, 22:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Dr.Smith писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@winter4x4 , Ну а ты сам то присутствовал на проточке? Насколько кривые маховики?
Сергей, я точил в своё время. ЗАЗ-965 и на классике правда, но не суть дело.
Горбы кольцевыми полосами, перепады до 0,5 мм.
При правильно выставленном маховике и проточке результат очень хорош!
Единственное - нужна правильная оправка - имитатор посадки на колено
Сань, кольцевые горбы вибраций не дадут. Только снижение передачи крутящего момента, пака новый диск не притрёца к этим борбылям. На стоковом моторе - это не страшно.
А правильную оправку, нормальному токарю выточить не сложно. Это же тоже самое что протачивать тормозной диск.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 08:41
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Если я меняю сцепу в сервисе, то лучше сразу заменить маховик на новый? Судя по вышесказанному похоже дело в нём (а также в смазке на шлицах :smile_bigsmile: ). И искать токаря для снятого маховика....
winter4x4 писал(а):
кому интересно - тут http://niva-chevy.ru/4x4/4-163.html есть с размерами.
Там написано что нужна балансировка вместе с коленвалом, я так понимаю при замене на новый или проточке маховика это не делается по причине невозможности?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 13:43
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ну как бы маховик ставится в определенном положении... так что если совсем добиваться перфекции - то да, можно и с коленвалом заморочиться.. тогда уже и передний шкив тудой прилепить надо ;) надо ли?. при проточке снимается слой максимум в 0.5-1 мм.. можно посчитать соотношение масс самого маховика и снимаемого материала, не думаю, что эта масса существенно повлияет на баланс, по крайней мере пока не было такого, чтобы после проточки возникал какой-либо дисбаланс. Новый маховик идет как запчасть, отбалансированная в заводских условиях. зачем нужна балансировка с коленвалом в таком случае - хз...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 15:04
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@winter4x4 , балансировка в сборе более точная.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 18:18
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Кто-нибудь в курсе, на конвейер моторов ВАЗа приходят коленвалы и маховики сбалансированные в паре?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 19:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нет канешна. Это только завоевание ГАЗа. У них нельзя менять маховик, вибрация задолбает.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 21:34
  •  2002
  •  Севастополь
дык, ясен пень... а балансировать в сборе с передним шкивом, сцеплением и т.д. и т.п. - еще точнее... вопрос - зачем?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2019, 21:35
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Машина опять задёргалась на горячую, еле из леса выехал, не мог развернуться в колейной узкой лесной дороге. Движок мотало так, что боялся, что чего то порвёт. 7 тык назад сменил сцепу на САКС , но маховик не менял. Очень жалею, возможно в этом причина. Остро встал опять вопрос сцепы. Чего то вот психологически , захотелось чего другого.
А шлифовкой не лучше такие дела? Убирается вопрос биений шпинделя, геометрии станка, квалификации токаря. Примагнитил - шлифанул, ву а ля.
@ЛЫСЫЙ 721 , У тебя опыт, спрошу.
Вот из этого что нить достойно ?
Пакет сцепления (корзина, диск, подш.) ВАЗ 2123 (Шевроле Нива) (накладка КЕВЛАР) (усиленное) STARCO 6910р
Пакет сцепления (корзина, диск, подш.) ВАЗ-2123 СHEVY NIVA "KRAFTTECH" W03215C 4300р
Пакет сцепления (корзина, диск, подш.) ВАЗ-2123,21214 LUK 5830р
Пакет сцепления (корзина, диск, подш.) ВАЗ-2123 (Шевроле Нива) STARCO 4350р
Пакет сцепления (корзина, диск, подш.) ВАЗ-2123 FINWHALE 4055р
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
