 [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
Какое сцепление используете Вы?
Опрос закончился 08 окт 2010, 11:40
VALEO 57%  57%  [ 12 ]
SACHS 29%  29%  [ 6 ]
Federal-Mogul 0%  0%  [ 0 ]
Lochet 0%  0%  [ 0 ]
ВАЗ 5%  5%  [ 1 ]
Hola 0%  0%  [ 0 ]
KRAFT TECH 5%  5%  [ 1 ]
Другое 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 21
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 21:21
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
висят капельки на поддоне коробки, но не каплют в гараже.
при таком количестве вряд ли... на фиате упомянутом масло хорошо обработало все днище машины... т.е. в колокол сцепы оно ручьем текло.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 22:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
- Их - это что?
комплектов Сакса. С установкой.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2019, 22:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
- Их - это что?
Ты же говорил сакс не ставишь. :smile_bigsmile: В показаниях путаешься. :smile_wink:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 06:07
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@Glu777 , а в НИВА777 маховик можно проточить?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 17:05
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Читаю ветку с самого начала, близко к середине сейчас. Вопросы стали возникать. По диску Экседи
Сб авг 14, 2010 06:40
Dr.Smith писал(а):
Теперь отписываюсь про диск EXEDY. Впечатлило!!! Пишу как раз после 2300 пробега на этом диске. Всё гут - работает.
Сб апр 21, 2012
Dr.Smith писал(а):
Начались рывки при трогании. Даже похоже на скачки, на холодную машина первые 5 метров прыгает как лягушка, педалькой сыграть не получается. Задний сальник когда менял - заодно и диск сменил на EXEDY , счас чую придётся лезть... : : :
Интересно, на каком пробеге? Или здесь не сцепа виной?
Vainbender писал(а):
Смущает надпись - Сделано в Словакии, на фото выложенных Fogpro её нет, а также ZF Services вместо ZF Trading Germany.
У меня словацкий Сакс. Т оесть - в продаже можно найти 2 разных Сакса?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 02:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
где и когда?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
нет. У нас есть супертокарь на аутсорсе, но к текущему ремонту его услуги не имеют никакого отношения.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 15:28
  •  3812
  •  Ульяновск
Lomonosov писал(а):
На выхах менял коробку передач. Заодно ревизовал сцепление.
- Корзина родная Валео (150 ткм), износа ведущего диска нет. Ну может несколько соток. Только подтерлись лепестки в районе выжимного.
- Маховик, аналогично родной 150ткм. Износа практически тоже нет (меньше десятки).
- Выжимной родной Валео (150ткм). Люфтов нет, крутится шикарно, правда на 80 ткм я его промывал и смазывал XHP-222.
- Диск Азиан ДМ-043 поставил на 80 ткм (70ткм прошел), без износа. Даже не до конца притерся - есть "островки неотполированности". Пружинки не болтаются, прокручиваются с трудом от руки.
Резюме. Данным симбиозом очень доволен. При должным уходом за выжимным есть вероятность, что сцепление переживет машину.
Серьёзный пробег.
Можно нюансами поинтересоваться? Интересны несколько вопросов.
На каких колёсах была эксплуатация?
Сейчас, емнип у тебя САКС. Как оно в сравнении?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2019, 21:02
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Притихла тема ) Сегодня заменил родное валео на диск экседи и выжимной сач.
На 56 тысячах, родное валео имеет толщину 7,15 мм, ровное, как полированное, видны вкрапления стружки медной. Пружинки вокруг оси крутятся, но не выпадают. По краям есть какая-то микро-выработка, типа сточено на пружинках, как чем-то било по ним.
Выжимной тоже живой, крутится бодренько, не шумит.
Диск экседи имеет 8,2 мм толщины, пружины вообще не двигаются. Выжимной крутится потруднее ) Но, он новый )
Колокол, правда, весь засран был. И шлицевая то ли перегретая, то ли ржавая ) Короче кирпичного цвета. Корзина тоже живая, на маховике следов перегрева нет, есть потёртости, но пальцем не ощущаются.
А суть такая, что при всем, при этом - машина козлит, когда перегреваться начинает. Новый диск пока не испытал, т.к. менял его в течении 8 часов. Еще чтобы пыльник резиновый поставить, нужно пол салона разобрать.
Есть мысль, что дерготня из-за самоподводного РЦС. У кого стоит от классики, у вас дерготня есть ?
Изображение Изображение
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2019, 22:07
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Mr.Me , дерготня была при перегреве сцепления Валео. Сейчас диск Экседи и корзина сакс. Ничего подобного. Пробег уже более 15 тыс. на этом комплекте, всё супер!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2019, 22:17
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Rikki , Я тебе что про скачки скажу.
Машина где-то в то время встала на прикол и простояла 3 года))).
Сейчас поменяны ГЦС (TRW PND121) и РЦС вместе со шлангом.
Сцепа прокачана и теперь ничего близко похожего не наблюдается.
РЦС клинил и был износ наконечника штока.
Попутно ещё устранили косяки после чудо-мастеров из Башкирии)))
@Carrier , проточить маховик рядом у тебя Тайфун живёт. В Миассе asd25.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2263 ]  На страницу Пред.    След.
